很多人都见过挖掘机驾驶员操纵挖掘机行云流水的工作,感觉很高深莫测的样子,其实挖掘机操纵技术很简单,但是熟练起来就不是很容易了,今天给大家科普一下挖掘机的操纵技术。当我们了解挖掘机上操纵杆、踏板的功能,就会知道如何控制驾驶室、动臂、斗杆和铲斗进行挖掘工作。
启动挖掘机
确定机器是否处于ISO或SAE控制模式。这是挖掘机的两种标准控制模式。两者之间的区别在于,在ISO中,左手控制摆动和动臂,右手控制摇杆和铲斗运动。SAE会颠倒这种模式,如果已经接受过其中一种培训,则很难切换到另一种。大多数较新的挖掘机在驾驶室中都有一个显示屏,会显示当前模式。如果你只是在学习如何驾驶挖掘机,请按照ISO模式学习,因为这在挖掘机中更为常见。
与驾驶小汽车一样调整座椅位置。检查座椅位置,确保脚可以伸到前面的踏板上,并且可以舒适地抓住所有控制手柄。一切正常后,系紧安全带并告诉周围人远离该区域,并启动挖掘机。
转动钥匙,让机器进行预热。向右看,右扶手附近有一个位置将钥匙插进去,然后转动钥匙像给汽车打火一样,以启动发动机。让机器空转预热5-10分钟,如果天气寒冷,在进行任何挖掘之前,请先将液压控制器运行几个周期。
移动动臂和驾驶室
抬起左侧的红色操纵杆,解锁控件。所有挖掘机的驾驶室左侧都有一个固定在扶手上的锁定杆。通常是红色的。当操纵杆放下时,操纵杆控件被锁定。向上推控制杆直到发出咔嗒声。这将解锁控件,这时,我们就可以移动机械臂和驾驶室了。在检查周围事物以确保附近没有人或物体之前,切勿解锁控件。如果有人接近驾驶室,或者靠近不想挖掘的物体,请向下拉回控制杆。
前后移动右操纵杆以升高和降低动臂。动臂是挖掘臂中最靠近驾驶室的部分。在ISO控制中,右操纵杆控制动臂高度。在右扶手的前面找到该操纵杆。向前推动将其升高,向后拖动将其降低。SAE则相反。
通过左右移动右操纵杆来打开和关闭铲斗。铲斗位于挖掘臂的末端。右操纵杆还控制铲斗的位置。向右推操纵杆以打开铲斗。向左推以关闭。
前后推左操纵杆可前后移动伸臂。左操纵杆位于左扶手的前面,可控制挖掘机的伸臂。向前推左操纵杆,则伸臂远离驾驶室。向后拉操纵杆,伸臂更靠近驾驶室。操作操纵杆时,请保持动作平稳。它们使用液压系统,因此机器会根据拉动操纵杆一样快速地运动。不要突然松开操纵杆,否则机器会快速晃动。
通过左右移动左操纵杆来旋转驾驶室。可以使用挖掘机的回转控制器旋转驾驶室。推动左操纵杆可使驾驶室朝你所按的方向摆动,并可以完成360度转弯。如果握住不松开操纵杆,则驾驶室将继续旋转。
驾驶挖掘机
确定是否要用手或脚驱动机器。在驾驶室前面有2个踏板,踏板上装有手柄。手柄向上延伸。这些踏板可通过用脚踩踏或用手抓住手柄来操作。两者的工作方式相同,因此可以根据自己的喜好来选择。如果是初学者,用手驾驶可能会更容易。大多数专业操作员都喜欢用脚来驱动。
向下踩两个踏板以向前移动。挖掘机的驱动控制很简单。要向前移动,请同时向下踩两个踏板或向前同时推动手柄。施加的压力大小决定了挖掘机的移动速度。挖掘机的停止速度约为13公里/小时,因此,即使尽最大努力踩下踏板,移动速度也不会很快,但也要小心。
向后拉控制杆以向后移动。如果要向后移动,请执行相反的动作。同时向后拉两个手柄以反向移动。倒车前请检查后方。一些较新的挖掘机在背面配有倒车影像。
转弯。两个踏板分别控制挖掘机的左右履带。当转弯时,请在要转弯的另一侧踩下踏板。踩左踏板可将挖掘机向右旋转,踩右踏板可将其向左旋转。如果挖掘机已经在移动,请放开其中一个踏板,而不要放开两个踏板并再踩一次。这样可以使行驶更平稳。无论向后还是向前,都适用相同的规则。
准备挖土
调整驾驶室,使其完全位于目标轨道上。对于挖掘机而言,该位置是最稳定和平衡的。使用左操纵杆并旋转驾驶室,直到其与轨道成一直线为止。如果在不完全对中的情况下进行挖掘,大多数挖掘机将保持稳定,但是当您是初学者时,请务必确保驾驶室处于对中状态,直到获得更多经验为止。到达所需位置后,将脚从脚踏板上移开,以免在挖掘过程中意外移动。请勿尝试同时开车和挖东西。
向前按下左操纵杆,直到挖掘机臂停止上升。这是准备进行挖掘的起始位置。经验丰富的操作员可以在不同的位置挖掘。但是,当你仍在初步学习时,请在挖掘之前将机臂完全展开。
调整铲斗,使齿与伸臂对齐。用右操纵杆调节铲斗,使铲斗齿位于该假想线的顶部。不要尝试在铲斗完全展开的情况下进行挖掘。这会将灰尘和碎屑带入液压杆,并随着时间的流逝可能损坏机器。
降低臂杆,直到铲斗进入泥土。向后按下右操纵杆以降低臂杆。继续降低直到铲斗的齿状部分进入泥土,然后停止。
提起铲斗。首先向左推右操纵杆以使铲斗收起。向上推右操纵杆以抬起臂杆就挖好了一勺土。
旋转驾驶室并打开铲斗。使用左操纵杆,并根据要倾倒泥土的位置,向左或向右旋转驾驶室。将铲斗悬停在该位置上。然后将右操纵杆向右推并打开铲斗即可。
完成工作后,旋转驾驶室面向前方。向下推控制杆,断开操纵杆控件的连接。然后将油门调至怠速。让发动机空转1分钟,使其冷却。然后转动钥匙并将其取下以关闭机器。
