近日,央视网公众号上“秦灭六国背后竟然藏着一个黑科技”一文,用极其诙谐幽默的创意手法,讲述了秦朝强大背后的技术密码——秦弩。
图片源自《央视网》公众号,画面元素仅做参考,不代表真实历史元素,如侵立删
笔者用“稳、准、狠、远”四个字
总结秦弩的绝代优势
除去“狠”,
“稳、准、远”竟然和徐工全新出品的
XCT75L7的硬核特性如出一辙!
据试验表明,秦弩的射程达到300米,有效杀伤距离在150米之内,杀伤力远远高于当时任何一种弓。
图:弩兵复原图,来源:《复活的军团》《New Secrets of the Terracotta Warriors》纪录片
如果把起重机比作一种兵器,那么在高技术含量的加持下,一定是一寸长一寸强。
XCT75L7作为75吨级第一款7节臂产品
拥有行业最长的七节“U型”65米主臂
标配10.5米、17.5米两节副臂
最大起吊高度84.5米
全配重24.5吨
最大起重能力75吨
典型作业工况性能更高
高频作业工况性能领先行业10%以上
想必单看这些基本参数,就已经万众期待了吧!
之所以在并不算主流的75吨级产品中,投入大量资源,研发更高技术含量、更高性能的产品,归根结底就像秦人研发秦弩一样——市场有需求。
面对越来越细分的吊装赛道,XCT75L7 的诞生是基于15万台起重机工况实战应用大数据分析,准确定位用户操作习惯和高频作业工况的基础之上!
图:秦弩箭头,来源《复活的军团》
46吨重载底盘,可携带配重14.9吨转场,别人用板车拉配重的时候,XCT75L7已经在吊下一钩了!节省拖车成本的同时工作效率爆表!
单板臂头、紧凑式臂尾,别人因场地狭窄,施吊区域局限,大吨位进不去,小吨位不能吊,在工地外干瞪眼着急的时候,XCT75L7已经在工地中自由穿梭了!战斗力旺盛!
低速大扭矩发动机和大速比、超速档变速箱。底盘动力强劲,承载能力高,稳定性好,最高车速≥90km/h,最大爬坡能力50%。别人的车子陷在泥泞坑洼颠簸的工地中,XCT75L7早就如履平地开始为理(吊)想(装)奋(赚)斗(钱)了!
对于武器来说,除了“快”,最重要的就是“准”
考古学家发现,弩机上一种叫“望山”的瞄准器
它成为秦人“百发百中”的力量根源!
图:弩机部件和瞄准实验,来源:《复活的军团》
看似一个简单的“望山”,在冷兵器时代却是绝无仅有的,闪耀着古人智慧和经验的结晶。联想到充满现代科技感和智能化的XCT75L7,在保障吊装的精准性方面,也是下足功夫。
说到精准性,不得不提的当然是“液压系统”
XCT75L7采用泵、阀控相融合的多模式控制方式
中高速作业泵控模式,高效节能
低速作业切换阀控模式
极大的降低能量消耗的同时流量控制更精准
同时,XCT75L7应用了大吨位闭式回转系统,通过闭式泵直接控制回转速度和方向,回转启停平稳、微动性更好。
如果你觉得秦弩的“黑科技”仅仅如此,那你就大错特错了!
《云梦秦简·工律》中规定“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”。如果说干将、莫邪、欧冶子这样的能工巧匠巧夺天工是可能的,但一己之力批量生产供给百万之师是绝不可能的。
来源:《大秦帝国》,孙皓晖
于是,为了保障产品的“一致性”、“批量化”,减少由于人工操作造成的误差,保障产品质量,2227年前的“标准化生产”破茧而生。
图:弩机的组件,来源:《New Secrets of the Terracotta Warriors》
兵马俑中的万余枚秦弩箭头制作得极其规整,箭头、箭身、箭羽可以拆分合并。实现轻松组装的同时,可以替换损坏件重新组装,大大提升了秦弩的“生产效率”、“使用寿命”、“使用便捷性”并保障了秦弩的“质量”。
图:弩兵阵型,来源:《复活的军团》纪录片
这正和徐工自主研发9条智能生产线,1人10机,带动整个产业链高质量、可持续发展,为用户提供“更高品质、更高技术含量、更高成熟度、更便捷操作、更人性化”的产品有着异曲同工之妙!
如果你觉得XCT75L7的“技术密码”仅仅是“快准稳”,你又大错特错了!
双级K型支腿,快速360°全回转作业,作业限制少,承载能力强,灵活高效;
前后轮胎型号一致,可以互换安装,便于维护保养;
20°可仰视操作室,有效缓解颈椎疲劳,保障施工安全;
470L超大容量燃油箱,满足长续航要求,提升工作效率;
所有的钻研,都只为了给您提供一款
能够获得更高收益的产品!
古人逆天的智慧让我们惊叹
现代智能的技术让我们折服
超高性能 科技智能 品质效能 绿色节能
XCT75L7 更多的技术密码
