近日冷空气过境,我国大部分地区进入“速冻”模式,晋工提醒众多机友们,此时,您的设备也需要“御寒”,这些检查与保养维修的知识,希望能够对大家有所帮助。
1,蓄电池
低温绝对影响蓄电池的使用寿命,大部分蓄电池损坏的季节都是在冬季,所以说首先检查的是蓄电池瓶的寿命,检查电解液有没有渗漏,电瓶观测口的颜色有没有异常,若是观察口是黑色就要拆下来进行蓄电,可维护电瓶有没有缺少电解液等等!
2,防冻液!
大部分发动机冷却液一直是防冻液,这样可以减少发动机的锈蚀,更好地保护发动机!但是也有很多车主防冻液是掺水的,或蒸发,司机就会把水加进去,这样防冻液的冰点看看还能不能适应本地的低温天气!建议最好把防冻液全部更换。
4,发动机机油!
对于现在大部分车型,机油都没有冬季夏季之分,但是像是东北气温很低,在选机油的时候还是稍微稀点比较好,不仅可以提高冷车的润滑性能,在启动时也能更顺畅!
5,合理的热车更能延长发动机的使用寿命!
热车时间在两三分钟就可以,热车的目的是为了对发动机更好的润滑,更能减少冷车启动对发动机的磨损!
6,每天工作结束后需把储气罐的放水阀开关打开把储气罐水放干净,避免第二天水结冰影响刹车。
7、个别车子进入冬天需停放开春施工,外露渡铬层、金属、加工面等要涂抹润滑油脂,防止锈蚀,再次操作时要清除油缸外露渡层的污物。
