预防挖掘机感冒有妙招
进入十月份,我国北方地区的气温明显下降了,相对于工程机械行业来讲,施工也即将进入行业的“秋季”,既是忙碌的时节,又是收获的季节。
工程机械圈里的摊铺机、压路机、装载机、挖掘机、破碎机等无一不在紧张忙碌着,抢在金九银十之前收获着属于自己的秋天,也巩固了一年的稳定收入。
机器会感冒吗?
那么问题来了,天气转凉了,随着气温的降低,人们身上的衣服加厚了,目的是保暖防止感冒,那么我们上面所说的这些机械会不会怕冷“感冒”呢?
答案是肯定的:会,只要是施工位置在被冷空气包裹的环境中,机械就会怕冷,进而容易“感冒”,以我们常说的挖掘机为例:天冷了,经常会出现打不着车、着车后冒白烟、液压泵异响,各位置漏油不断等等故障现象。
今天我们暂不分析这些故障和原因,主要分享如何预防这些故障和低气温时的保养注意事宜。
寒冷季节使用挖掘机,在操作和保养中需要注意哪些?
一、预热启动
▉1、早起挖机低温启动之前,先检查发动机的机油和防冻液;
▉2、启动发动机时,钥匙门通电后,等预热指示灯灭了以后再打火;
▉3、发动机着火之后,怠速运转10到15分钟,给发动机整机预热;
▉4、等发动机运转15分钟后,怠速平稳了,放下先导锁,给液压油预热,适当的加油门到1300-1500RPM左右,然后做大小臂、铲斗、回转的不带负载动作,再支车分别做两个履带行走的动作。各部件预热完毕,液压油温度上升到50°左右才可以开始施工;
▉5、由于低温,电瓶容易馈电,所以,一次启动发动机不要超过15秒;
▉6、启动需要串联电瓶时,要注意正负极连接不要错误;
二、保养使用
▉1、当气温低于零度以后,建议使用冬季机油,如:10W-30机油;
▉2、气温在0°以上使用0#柴油;
气温在0°到-5°时使用-10#柴油;
气温在-6°和-15°之间时使用-20#柴油;
气温在-16°和-29°之间时使用-35#柴油;
气温在-30°以下时使用-50#柴油;
▉3、加注黄油时,如果3号锂基脂太稠,可以使用粘度低点的2号锂基脂;
▉4、燃油箱在停机后,尽量加满油,尽量不要让油箱中多空气,易结冰堵塞燃油管路;
▉5、错误油号的柴油,容易结蜡并附着在燃油滤芯表面,导致滤芯堵塞;
▉6、冷却液要根据温度选择合适冰点的防冻液;
▉7、有水冷装置的机械设备要放掉水,拆下水滤芯;
