俗话说:设备维护做得好,安心操作没烦恼!秋意渐浓,秋天对机械来说是一个重要的维护期,既可对夏季使用过程中造成的损伤进行修复,当前的维护又可为设备在冬季正常运转奠定基础。
夏秋交际时建议大家进行以下项目检查:
01 发动机舱检查
及时清除粘贴在发动机、排气歧管、消声器及发动机舱内的落叶及其它杂物。对散热器表面的灰尘杂物可用压缩空气吹扫,也可在发动机冷态时用水枪由内向外冲洗,注意水压控制及冲洗角度,用水尽量避开电器接插件。同时还应检查机油品质、防冻液的品质。
02 充电系统的保养
采取线上线下同步进行的方式,由于疫情防控需要,线下招聘活动以宣讲会、笔试面试为主。
03 蓄电池保养
蓄电池的电极接线处是这个季节较容易出现问题的地方,极柱氧化腐蚀后易造成虚接,设备无法正常工作要注意适时保养。
04 接插件检测
夏季雨水较多应仔细检查插头部位确认各接插件有无松动,针脚有无腐蚀,若有异常应使用专用清洗剂处理。线路要经常检查发现老化、破损时,必须及时防护或更换,以防止电器线路短路,酿成火灾。
05 暖风管线及空调的保养
天气渐凉,气温较低时会出现白霜,为能在温暖的环境下安全作业,应及时检查暖风管路及相关阀门开关(小挖),检查相关风道及出风口。
06回转油池润滑脂排查
对回转油池润滑脂进行排查,查看有无水油混合。
07 设备漆面保养
油漆的作用不仅是美观,更具有防锈功能。夏季是多雨的季节,雨水中的酸碱成分以及夏季强烈的日光照射会造成漆面的腐蚀和氧化,加之设备施工的恶劣环境定会造成漆面的破损,建议根据设备实际情况选择性及时喷漆修复。
友情提醒:
对于进入冬季后继续使用的施工设备,理应是做好各油品、冷却液更换的准备工作,但部分客户却在“积极”进行改装、加装燃油加热系统,这样做存在潜在风险:a、容易引发自燃火灾。b、蓄电池放电严重,发动机无法正常启动,希望大家慎重操作。
