NO.1:不要做无效动作
挖掘机作业时重复挖土,一些无效的作业动作会造成100%耗油,作为挖掘机司机应该根据实际施工场景设计好作业,调整好挖机作业高度,尽量避免出现无效动作。
NO.2:发动机不要空转
挖机在空转状态下是会“偷偷”产生油耗的,举例:1台20的挖机工作8小时,其中哪怕空转1小时也会耗掉小20斤燃料!所以,千万不要让发动机处于空转状态!
NO.3:负荷不要过重
挖机有自身负荷标准,超过标准负荷进行挖土作业会造成掉压,增加燃油消耗,避免挖机负荷过重可以节省不少燃料,不信你试试。
NO.4:降低发动机转速
挖机发动机高转速作业时,行走速度也会加快,燃料的消耗也会增多,相反发动机低转速状态下行走比高转速时的燃油消耗相对较低。
NO.5:缩减作业盘旋角度
还有一种较为省油的方法,就是减小挖掘机和装载车作业时的盘旋角度,通过缩短作业周期提高了燃耗效率。
NO.6:定期清理泥土
每一次结束工程后及时清理黏在行走装置上的泥土,泥土沾得多会无形中增加油耗,因此机手们一定养成定期清理行走泥土的好习惯。(做得好了,说不定老板还会给你加工资哦)
NO.7:控制挖掘角度
挖掘机作业时不要一开始就把斗杆伸缩调至90度作用范围,这时虽然油缸推动挖机的力量最大,可是油耗也大,如果你把斗杆作业角度调整成80度左右,油耗就会相对较小。
NO.8:控制斗杆作业范围
挖掘机的深度跟随大臂和铲斗的作业范围有较大差异,如果能将斗杆角度作业范围调整为内侧30度,远侧45度,则能省油,而不是斗杆操作到油缸末端。
NO.9:注意挖掘顺序
省时、省事、省劲儿的方法想不想知道?那就记得在挖沟时先从沟槽两侧开始作业,再挖掘中间,把握好挖掘顺序,轻松降低油耗。
NO.10:分段挖掘,减小作业范围
挖掘作业时不要以为从底部往顶部大范围作业能提高工作效率,相反作业范围加大,挖机动力会降低,油耗也会增加,此时应该采取上中下分段挖掘的方法作业,能省不少油。
