830E-5交付现场,Komatsu西部地区总经理Glen Swift和
Downer集团西部露天矿总经理Andrew Haslam,握拳抗击疫情
Downer集团已经交付了五台新一代Komatsu(小松) 830E-5矿用卡车,这是此型号首批来到澳大利亚的车队。
830E-5车型载重量230吨,据称是Komatsu技术最先进的240短吨级卡车。新车型采用了新的发动机和驱动系统,性能更强悍,智能寄生负载发动机控制,排放微粒减少80%,燃油效率更高。
Downer工厂总经理Ryan Kirkwood表示,Downer与Komatsu有着长期的运营合作历史,因此购置了这批830E-5卡车。
Kirkwood说:“在西澳关键项目中,肯定会选用新的830E-5。我们已经成功地运行Komatsu 830E、930E大型车队多年了,有自己内部使用,也有客户使用。
“由于我们同Komatsu长期合作关系,已经有同类卡车在运行,所以新的830E-5操作人员培训更容易,并且新的设计有人体工程学优势。”
现有卡车工作可靠、维护要求低、保养周期长、机械品质过硬、车架寿命超过了8万小时,所以Downer决定购买这批830E-5。
Komatsu全国采矿产品经理Jason Arthur表示,新的830E-5在操作安全性和舒适性方面有了改进,技术也非常成熟,更大马力的发动机提升了坡道速度和载重能力。
Arthur说:“这款830E-5与更大型号930E-5共用部件的数量大大增加,同时使用这两个车型的矿山,可以降低零部件储备。
“830E-5采用了最新的发动机和驱动技术,显著降低了噪声和油耗,这也是我们实现低能耗采矿运营目标的一部分。
“该车型是一个灵活的运输设备,具备技术扩展能力,比如以后会用到的自动化运输和架线辅助供电,可以节省柴油、减少排放。”
