夏季重庆高温炎热,对司机,对挖掘机,都是一种考验。挖掘机在作业过程中常由于高温而产生多种故障,挖掘机驾驶员在挖机干活过程中若能注意以下几点,则能有效减少挖掘机故障的产生。
(点击图片观看视频)
一:降温防气阻
夏季气温高,发动机因转速高、散热艰苦,易呈现行驶气阻,使发动机有时稍停熄几分钟就难以启动。一旦发生气阻,挖掘机驾驶员应立即停车降温,消除故障。
二、随时观察水温表防缺水
高温天气下操作挖机,开机前检查冷却水位,工作时应注意检查水温表。发现缺水时要立即补充冷却液,发现高温报警要怠速运转降温后再处理,打开散热器盖时要注意防护,以防被烫伤。
三、机油防变质
润滑油易受热变稀,致使抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧瓦抱轴等故障。经常检查机油油位、油质情况,并及时加以更换。
四、及时清洗发动机外表油污
发动机外部油污假如过厚则会影响散热,给各种零部件产生故障埋下隐患,可用高压喷射的方法,用不腐化机体部件的清洗剂把发动机部件清洗一新。
五、保证散热器有效散热
春夏时容易因为柳絮等植物枝叶花絮等被吸入散热器防护网、翅片窄缝中造成通风能力下降,造成发动机高温,夏季来时及时检查清洗散热器,保证散热器防护网及翅片风道通透。
六、检查散热器周围海绵密封情况
高温夏季应检查散热器周围海绵密封情况,如有破损漏风的,需进行封堵或更换,清凉一夏。
温馨提示
夏季天气炎热,一方面驾驶员的体力消耗大,容易疲劳,另一方面整机由于高温也易出现故障,所以两者都要及时调整,以达到各自的最佳状态,安全的作业夏季。
