好消息!
广大武汉市民期盼已久的
两湖隧道工程将于
今年6月底开工!
这条隧道下穿东湖、南湖,
既顺接过江交通,
又分担二环线交通压力,
武昌中心城区迎来
又一条南北向骨干快速通道。
两湖隧道工程平面图a
全长19公里双层隧道
采用“隧道-地面-隧道”建设方式
记者从建设方武汉城投集团公司获悉,两湖隧道工程北接秦园路和东湖路,南连三环线,全长约19公里,为小汽车专用道路,设计车速50公里/小时。采用“隧-路-隧”总体建设方式,以地下隧道为主。为提高隧道运营安全性,在卓刀泉北路设置地面段,以此为界,分为东湖段和南湖段。为减少拆迁、节约用地,隧道内设计为上、下两层,分别行驶不同方向车辆。
东湖段盾构隧道横断面图
东湖段盾构隧道斜剖面图
东湖段全长约11公里,设置双主线,呈“Y”状,即分别从秦园路接线、东湖路接线两条主线引出,然后逐渐并线,长度分别约为5.9公里和4.1公里,均为双向4车道,并线后为双向8车道,采用盾构施工。据悉,之所以呈“Y”形,一开始有分叉,就是考虑到长距离、中短距离多个方向的车流出行,汉口方向的长距离车流可通过公铁隧道过江后,接两湖隧道秦园路接线到达光谷、南湖方向,水果湖区域的车流则可就近通过东湖路接线快速前往光谷、南湖方向。
卓刀泉北路地面段长1公里,南湖段主线与此相接。南湖段主线全长8公里,双向6车道,采用盾构施工。通过预测远期交通量,从汉口、武昌区域前往南湖方向的车流不会那么大,且过东湖出地面后将提前分流一部分到其他方向,因此东湖段采取8车道,南湖段适当减至6车道。
南湖段盾构隧斜剖面图
值得一提的是,南湖段盾构直径为15.5米,超大直径国内居首,是国内最长、世界规模最大的城市湖底隧道。
设计单位相关负责人表示,两湖隧道整体建设条件复杂,“不亚于过江地铁的建设难度。”地下分布岩溶、硬岩、软硬不均的复合地层,在同等级别的盾构实施条件中,极其少见,项目综合技术难度位居世界前列。
长江以南增加一条南北向中轴线
破解东湖、南湖片区路网瓶颈
为何要建两湖隧道?
武汉城投集团总工办负责人介绍,两湖隧道位于武昌中心城区南北向中轴线位置。目前,武昌片区受东湖、南湖、铁路走廊及一大批高校、大型企事业单位分隔,形成多个“封闭型”片区,南北向沟通不畅,区域出行受阻。高峰期拥堵严重,尤其是水果湖隧道、珞狮北路拥堵成为常态。通过路网结构分析,目前武昌地区南北向仅友谊大道-中山路、二环线等两条贯通性干路,需要构建新通道均衡车流。为应对持续增长的交通压力,必须从地下工程入手,建设一条既能顺接过江交通、又能分担二环线交通压力的南北向交通干线迫在眉睫。两湖隧道工程应运而出。
两湖隧道工程示意图
两湖隧道沿线共设8个出入口。隧道建成后,将形成一条平行于珞狮路的南北向大通道,可改善二环线(水果湖隧道、珞狮北路段)的交通瓶颈和拥堵状况,完善武昌地区骨干路网,解决南湖、水果湖地区居民出行难,适应区域交通长远发展。对于东湖风景区,可有效分流景区周边道路如东湖南路、卓刀泉南路的交通压力,形成交通保护走廊,提升景区周边的慢行交通品质,方便更好地保护和管理景区。
对湖泊“占一还一”,为保护水体环境
13公里均为地下盾构隧道
全长19公里的两湖隧道,其中盾构总长度达13.3公里,为全国第一。为保护湖泊水体及景区环境,大多采用地下盾构隧道方式。
武汉城投集团总工办负责人介绍,两湖隧道建设前,经过了一年多的专家论证,“工程要下穿东湖、南湖,经过5A级风景区,考虑到保护生态和景观,前后组织了三次专家论证会,还邀请多位院士、勘察设计大师对工程技术方案进行把关。涉及建设用地选址、水环境影响评价、占湖论证等相关程序均依法依规获得主管单位审批同意。”
19公里如果全部采取隧道方式,驾驶者容易疲劳,一旦发生事故也不容易疏散,从安全性、舒适性考虑,东湖段和南湖段通过地面段连接。
地面段涉及占用部分湖面,根据武汉市湖泊保护“占一还一”的占补平衡原则,还湖工程也将同步实施,确保工程建设完成后,东湖总体容量不变、生态环境进一步改善。
湖底隧道绝大部分采取盾构法,埋深在湖底20米左右,未穿越核心湖面。施工时将采取一系列环保、水保措施,严格控制生活垃圾、弃渣处理,以及施工污水处理排放,同时采取环保管理、环境监理和监测等措施,有效减少施工对东湖水体的影响。
采用隧道方式,对周边影响最小,对湖泊保护最好。两湖隧道建成后,可将卓刀泉北路和南路的地面交通引到地下,对地面的环境进行提档升级。此外,可将现状的东湖南路地面空间释放,车流引入地下,让东湖绿道真正成环,造福市民。
