今年南方的雨季即将到来,
不少省市纷纷播报了暴雨的预警信息
雨季该如何保养挖掘机?
柳仔在线给您支支招!
挖掘机的工作环境一般都不太好,下雨天,路况更是不好。大雨过后把路面冲得坑坑洼洼的,许多地方稀泥堆积,路也变得异常的湿滑,就连挖掘机也变得吃力。
1
挖掘机雨季如何停放
雨季挖掘机停放尤为重要,停放位置马虎不得,最好停到车库,应尽量避免停放在过度潮湿的环境中。室内存放,防锈操作也很重要。长时间停放应每个月发动并操作一次机器,使得蓄电池得以充电。机器长时间存放后应擦干活塞杆上的油脂,各部件加注润滑脂。
在机器停放时应保持工作装置的干燥清洁,不要把水弄进去,以免生锈使机器操作不灵便。雨季作业后,一定要将挖掘机底盘清洗干净,对必要的地方进行保养加油,防止锈蚀,检查各放油螺丝是否松动,及时进行维护,发现机器有积水的地方要及时清除。避免发生锈蚀影响机器的灵活性。
露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱造成不必要的麻烦。雨季也要注意检查挖掘机空气滤清器的滤芯,避免雨水进入,导致纸制滤芯变质损坏发生堵塞。另外要注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,机油加注口也要检查,露天停放必要时可套上一个塑料袋,做到万无一失。检查起动机各线头的使用情况,看是否有松动或锈蚀情况,发现问题及时处理,避免起动机受潮影响其使用寿命。检查发电机使用情况,各线路接头避免受潮,影响发电效果。
2
挖掘机雨季如何防护
挖掘机大多数都是在室外施工,雨季来临时工地一般都会选择停工,但雨季如果长时间不启动,要将挖掘机清洗干净后停放在室内,然后将油箱和液压油箱的盖子紧固好,谨防进水和潮气。
1、及时清洗
遇大雨天气应及时清洗,否则会导致挖掘机下侧的空隙处积存污泥,这是湿气通常藏匿的地方,也是最容易导致生锈的地方。因此我们需要将挖掘机上的附着的粘土、污泥、石渣及时清除掉。
2、漆面防护
雨水中的酸性成分对挖掘机的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对挖掘机的漆面造成损害,因此在雨水较多的季节,最好能给挖掘机进行一次漆面修容。最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉容。无论何种方法,给挖掘机穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化。
3、底盘护理
底盘是离地面最近的部分,受路况影响特别严重,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔。因此,一定要注意挖掘机底盘的清洁防锈处理做一次底盘防锈处理。
4、点火启动
雨天经常会碰到发动机难以启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是无力的。这种毛病可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电,因而丧失了正常的点火功能。一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,最好先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在电瓶接头、线路接头、高压线等处,稍等片刻即可启动。
5、其他注意事项
多看天气预报,如果施工地点在山谷、山坡、不稳定的土路上,更需要关注未来天气的变动,及时做好防患,将挖掘机转移到安全的地点。避免挖掘机太靠近悬崖,水沟的边缘,如果这些地方地面松软,极易因为挖掘机自身的重量和震动导致机器跌落或倾翻。
3
挖掘机雨季如何施工
雨季挖掘机施工应注意防风,防塌,防潮,防滑等。雨中施工要时刻保持警惕。一方面要注意挖掘机施工的周边环境,避免受到山洪、泥石流等自然灾害带来的人身财产损失;另一方面,对挖掘机也需要重点检查和保养,减少挖掘机的故障,防止雨水侵袭带来的零部件损伤。
雨季施工的话,要提前做好准备工作,每天施工前,要提前把施工区域勘察一遍,如果现场积水过多或者有陷车的风险,要立刻取消施工,待全部风险排除之后再继续施工。
一般挖掘机工作环境都不是太好,如矿山、建筑工地等,除了塘石路面基本就是土路,大雨过后把路面冲的坑坑洼洼的许多地方稀泥堆积,路也变得异常的湿滑,就连挖掘机也变得吃力。有时候如果出现紧急情况需要挖掘机出去协助抗洪,那就得上,但是一定要注意安全,特别是在雨中施工的时候。雨季施工一定要注意路面的情况,特别是在一些有特别厚的泥土的地方,大雨过后泥土被淋得湿湿的,特别滑,在这些地方工作一定要注意周围环境的情况,时刻注意观察,在推铲物料时可以使用小油门进行工作。
雨季挖掘机在做牵引车使用时一定要确保挖掘机的安全,只有保证自己的安全才能对他人进行救援,特别是在一下坡道上托车时一定要看清路面情况,如果有太多稀泥最好先对泥土进行清除,有条件的话最好铲一些沙石之类的东西铺到路上这样能大大降低车辆打滑的情况,在确保安全的情况下进行托救,切不可蛮干。
以上方法,你get到了吗?
