夏天已到
烈日炎炎
也是该开空调的时候了
挖掘机的空调使用注意事项
来了解下吧
空调使用注意事项:
1.使用前按照标准量加足制冷剂,清除冷凝器污垢,放净蒸发箱内积水;
2.温度设置不要太低,否则发动机承受负荷太大,将会增加油耗;
3.发动机停转,请忽使用空调;
4.要做常规检查和定期维护。
空调要做常规检查和定期维护内容:
1.定期清洗过滤器,一般每500小时清洁1次,如果长期在灰尘较多的环境下工作,则需经常清洗。并定期进行更换;
2.检查清洗冷凝片;
3.空调其他杂志灰尘清理,例如去除散热片上的灰尘,空调进风口处的杂物,驾驶室进出风口污染物;
4.检查空调压缩机皮带张紧力,一般每250小时一次。在驱动皮带轮和压缩机皮带轮之间的中间位置,用一根手指(大约6.2kgf的力)按压皮带,皮带的挠度应该为6.3-8.7mm;
5.经常检查软管是否老化,检查管接头是否可靠;
6.检查制冷剂是否合适。
