受疫情影响
多部电影大片更改放映方式
观影方式由影院改为线上
今天山东临工也带来时尚大片
《重载工况的主角》
主演:山东临工L956F装载机
请凭票入场
影片马上开始
这场电影的主角是山东临工L956F装载机,它是山东临工在2018年2月上市的一款第二代长轴距节能产品,拥有大器外观、超强硬核、省油高效、抗造耐久、操作精准、驾乘舒适等诸多特点。
先来看一张它的定妆照,前卫的造型、壮实的体格,无与伦比的力量……帅炸了。
咱先来了解一下它的基本参数,临工L956F装载机自重16900kg,额定载重量5000kg,标配斗容2.8m³。根据使用工况,配置铲斗还有更多选择,斗容从2.7m³~4.5m³。铲斗斗壁及斗底耐磨性进行优化提升。装满系数高,同时在铲斗上加装导流板,保障操作手安全。
再来说说整机尺寸,方便大家对它有更直观的了解,整机长×宽×高(mm):8150×3024×3426,对中加长轴距达3300mm,整机稳定性提升,倾翻载荷更大。
动力方面,山东临工L956F装载机搭载了从潍柴定制的性能进行优化后的WP10G220E343高性能发动机,符合国三排放标准,其额定功率162kW。潍柴发动机在国内5吨装载机的装机量一直处于领先地位,其性能稳定,节油性好,配件采购方便,价格合理。
这款发动机采用了德国BOSCH(博世)电控高压共轨技术,燃油可多级喷射,燃烧效率高、噪音小、振动低。燃油系统采用三级过滤,能帮助减少杂质对发动机的损伤。
大开度机罩,维护空间大,易于保养。空滤、燃油滤清器集中布置在发动机一侧,保养方便。发动机配电动泵,更换柴滤后不用手工泵油。
发动机配沙漠型空滤,进气粉尘颗粒粗滤效率达93%,再经内空滤二次过滤,进入燃烧室的空气更清洁,无惧沙尘恶劣环境。
机油加注口位置设计合理,加长部分方便加注机油,机油容量20L。
山东临工L956F装载机在优化动力的同时,采用了全新的外观设计。以更具张力的弧度及流线造型代替了常见的平直线条。
发动机罩等多处细节采用的是汽车级的冲压钣金工艺,有强劲感造型的模具化平衡铁也使风格更趋现代化,整体更显厚重大气。新形象让山东临工L956F装载机在同类产品中更具辨识度,美感一目了然。
临工L956F装载机是一款长轴距车型,轴距达到3300mm,采用轴距对中布置,纵向稳定性好,倾翻载荷更大。
采用临工自制加强型驱动桥,齿轮模数大、强度高,承载力大,重载工况使用寿命长,稳定可靠。齿轮油容量30+26L。
轮胎采用23.5-25型号16层级轮胎,大品牌经久耐用。
采用沃尔沃箱式结构前、后车架,展现了加入沃尔沃之后的集团优势。新型车架载荷分布更合理,振动进一步减小,疲劳寿命提升1倍。宽铰接设计,传动轴中置,结构件受力更均匀,承重能力更强,耐久性更高。
为了各铰接点黄油加注更方便,将加注口引出,不再用爬上爬下,为操作手贴心设计。
前组合大灯加装了防护罩,不怕矿石袭击,安全性更好。(客户定制)
超大举升油缸,动臂掘起力≥175kN,三项和时间小于9.8S。
单转向泵结构,打转向时液压油优先供转向,无转向时多余的油合流给工作泵,工作装置动作速度快,效率高。
加力泵和气罐都设置在左侧扶梯下方,方便每日检查,提高刹车安全性。
而对侧位置则是空调冷凝器,同时这里可以看到变速箱油加注口,变速箱油容量为44L。
绕到机器尾部,可以看到临工L956F装载机配重的造型非常漂亮,内嵌式灯座,不错的设计,可以保护后尾灯。
散热罩采用镂空设计,增加散热效率。它的散热罩采用大开门设计,更方便清理散热器。发动机配备的智能化电磁离合风扇,可以根据温度自动调节风扇转速,有效节能5%以上。
液压油箱加注口设置在机器顶部,容量为240L。之前的很多装载机都将燃油箱和液压油箱设置在机器的两侧,而现在越来越多的厂家将它们设置在机器后部,增加设备稳定性。
燃油加注口隐藏在散热器罩内,燃油箱容量300L,能够保证装载机具有较长的“续航”能力。
L956F标配临工新一代驾驶室,欧式风格弧面前风挡玻璃视野宽度增大40%,极大地改善了驾驶员的视野。整体造型与国际接轨,高端大气上档次。
驾驶室噪音低、密封性好,内部空间较之前的机型增大15%以上,座椅全部放倒,驾驶员在午间可以更好地休息。
保险丝盒隐藏在驾驶室内,检测或者更换保险丝十分方便。
配置指动先导系统,操作轻便,劳动强度低,工作效率高。工作装置液压系统设计压力高达19.5MPa,举升力提高。高位装卸或重工况作业,举重若轻、动作快。
多个控制按钮集中设置在司机右手侧,方便操控。标配P、S、E 三级节油开关,根据不同工况进行设置,节油高效。
作为一名铲车司机,夏天是一年中煎熬难捱的日子。不怕洪水猛兽,不怕暴雨雷电,怕太阳暴晒,小小的驾驶室立马升温,有空调的装载机是司机的钟爱。
炎炎夏日里,空调的小凉风一吹,别提多舒服了,山东临工L956F装载机的大功率空调给你带来舒适的操控环境。
除了空调,还配有小风扇,是单独使用还是组合使用就看您的选择了。
汉显步进式仪表盘彩色醒目,带燃油表与发动机转速表,不用下车就能查看燃油剩余量。机器故障汉字显示,可识别性强,通俗易懂。
标配山东临工自制的TP170加强型行星式变速箱,设有两个前进档,一个后退档,最高速度38km/h。
划重点
1、采用临工全新外观设计,整机稳重大气。
2、采用3300轴距,铰接对中设计,优化设计的载荷分配,操控稳定性优越。
3、采用合流液压系统,低速大扭矩发动机,电磁离合风扇,在相同作业量的情况下,作业油耗优势明显。
4、标配临工新一代驾驶室、配置指动先导系统、冷暖空调整机舒适性好。
5、发动机罩和散热罩采用大开门设计,维修空间更大。
山东临工L956F广泛应用于采石场、金属矿、混凝土搅拌站、露天煤矿、港口码头等施工工况,作为新一代长轴距节能产品,综合性能出众, 成为重载工况的绝对主角!
