最近,东北、华北地区的强冷空气让最低气温持续保持在0℃以下,如此低温对发动机的保养不当就会缩短使用寿命。今天小编为大家介绍一下卡特彼勒发动机维护保养所需的配件中非常重要的产品:CAT®ELC冷却液。
Cat®ELC冷却液的作用
防腐蚀和穴蚀作用
有效消除冷却系统中的气泡,延长汽缸套使用寿命。
防冻作用
冬季在温度过低情况下,可以保证冷却系统不被冻坏。
防沸作用
高温情况下保证不会产生过早沸腾。
防锈作用
避免冷却系统生锈情况发生,一旦冷却系统生锈会导致加速磨损和降低热传导效率。
防垢作用
避免结垢和沉淀的产生,达到保护发动机的目的。
Cat®ECL长效冷却液的特点
防腐能力远远低于传统冷却液
固体材料会随时间流逝逐渐磨损,密封件磨损会增加水泵泄露的可能性。此外,缸套因为腐蚀成穴还会导致冷却液泄露到活塞和气缸中,引起部件损坏。Cat®ELC冷却液可以更好的保护贵重部件免受穴蚀,使客户使用的安心并节约了相应的成本支出。
最佳的沸点保护
在15 psi 冷却系统的压力下,沸点保护上升至129℃。
有机添加剂大大减缓冷却系统的损耗速度
发动机在6000小时进行首次冷却液更换时添加Cat®延长剂,可使冷却液的更换间隔时长从原来的6000小时延长至12000小时,大大降低了客户更换冷却液的频率和停机时间。同时清洗冷却系统时,添加过延长剂的冷却系统无需额外使用清洁剂,用水冲洗即可。
选择冷却液的重要性
两辆已拆解卡车发动机对比图
5300小时使用标准车辆用冷却液
水泵 缸套 节温器
10103小时使用Cat®ELC冷却液
水泵 缸套 节温器
冬季北方天气干冷,设备要比平时更加注重保养,老铁们快行动起来吧,可别在冬季亏待了您赚钱的“好伙伴”。
