压路机作为路面设备的一种,在道路修建和维修方面的功劳是不可忽视的。因为施工环境多种多样,经常会遇到非平面施工的情况,上坡、下坡的碾压施工中,压路机需要注意哪些问题?
上坡碾压
上坡碾压前,应使摊铺的沥青混合料冷却到规定的低限温度,再进行静力预压,待混合料温度降到下限(120℃)时,采用振动压实。
上坡碾压时,压路机起步、停止和加速都要平稳,避免速度过高或过低路面产生波纹现象。
下坡碾压
下坡碾压时,应避免突然变速和制动。
在坡度很陡情况下,进行下坡碾压,建议先使用轻型压路机进行预压,而后再用重型压路机或振动压路机进行压实。
无论是上坡碾压还是下坡碾压,压路机的驱动轮均应在后面。这样做的好处是:
上坡时,后面的驱动轮可以承受坡道及机器自身所提供的驱动力,同时前轮对路面进行初步压实,以承受驱动轮所产生的较大的剪切力。
下坡时,压路机自重所产生的冲击力是靠驱动轮的制动来抵消的,只有经前轮碾压后的混合料才有支承后驱动轮产生剪切力的能力。
压路机在进行压实作业时,常常由于地面不平或撞击到障碍物上,造成减振器产生很大的冲击应力。为避免过大的冲击应力造成橡胶减振器的损坏,可在振动压路机的上、下车之间安装橡胶缓冲器,更好地完成上坡、下坡的碾压施工。
