强夯设备的施工环境都比较恶劣,施工会造成大量的尘土、灰尘,因此对发动机的检查、保养极为重要,如果保养不当,不但会损伤发动机,更重要的是影响施工进度,造成不必要的麻烦。针对发动机的保养维护,主要有以下几点:
日常检查和加油
每天应对发动机整体情况做施工前检查,例如机油油位、冷却液液位、皮带磨损或者异常以及管路是否有磨损漏油现象。每天应该对油水分离器放水,检查曲轴通风管和进气管是否顺利进气通风;及时检查燃油,保证油量满足发动机的正常使用工况,避免缺油吸入空气,并且保证加注的燃油符合发动机规定牌号,以免造成喷油器等部件损坏。
▲油水分离器,将下端旋钮拧开进行放水
▲发动机皮带保证一定的张紧程度,表面无磨损
重要维护保养内容
发动机在工作过程中会因为金属摩擦产生金属磨屑和颗粒,随着润滑油流到各个摩擦表面对发动机造成严重磨损,所以更换机油滤清器和燃油滤清器对发动机的保养是十分重要的。发动机机油以及机油滤清器、燃油滤清器的保养周期应不超过400个小时,机油级别应不低于CH-4;更换新的机油滤清器时,应在新机油滤清器的密封圈上抹一层机油。注意:在保养时应将发动机停机,并在驾驶室内放置“禁止操作”指示牌,在保证安全、凉车的情况下进行发动机保养工作。
针对不同的施工工况,空气滤清器的更换周期应视情况而定,当仪表上空滤堵塞报警指示灯亮时应及时进行清理。通常每300小时需进行滤芯清理工作,清理外滤的时候,应该通过从滤清器的内侧向外吹压缩空气清理外滤,且压缩空气的压力不能超过205kPa,禁止将滤芯在履带或其它硬物上磕碰,以免滤芯变形,降低过滤效果。一个滤芯最多清理5次应进行更换。在条件比较恶劣的情况下应该适当缩减保养和更换周期。
对于发动机用滤芯和机油等耗材,要选择正规渠道品牌,保证产品的质量,避免因使用伪劣产品造成发动机早期损坏,造成不必要的损失。建议发动机质保期内通过发动机厂家指定服务站进行发动机相关保养工作。
新机检查和首次保养
在质保期内发动机运行50-100小时时,应拨打发动机服务热线通知服务站进行新机检查和首次保养(康明斯服务热线:400-880-9119;潍柴服务热线:400-618-3066),如果不按规定时间进行新机检查,根据发动机厂家要求会造成发动机脱保,影响后续发动机质保工作。
