百年小松,创新不懈。在整个工程机械行业飞速发展的今天,矿山行业已经完全实现机械化作业,小松作为行业不可或缺的中坚力量,深耕细作,砥砺前行,一步一个脚印将先进的新技术、新产品带进中国这块亟待开发的市场,带进每一个中国工程机械客户的工作现场。
说起小松产品,自20世纪50年代进入中国,在超过半个世纪的时间里身经百战,以质量与诚信赢得了广大中国客户的美誉。同时,小松公司近百年的工程机械制造经验、深厚的技术积淀以及现场主义,使其推出的每一款产品都能贴近不同客户的需求,比如矿山设备。
随着矿石价格和能源价格的大幅波动,矿山开发的利润变动也趋于剧烈。因此,矿山开发的精细化管理才能保证机主或是股东的利益,而他们对矿山设备的要求,主要体现在多、快、好、省这几个字上。小松PC500LC-10M0 采用新的发动机和液压系统的匹配技术,在提高设备动力性能的同时,还降低了燃油损耗;对设备的整体强化,提高了设备的可靠性能和耐久性能。设备整体升级,作业性能提高,恰到好处地满足了以上的客户需求。
低油耗、大作业量提升经济效益
PC500LC-10M0经济效益高,主要是因为在节能方面下足功夫。它的发动机总功率为270kW,净功率为269kW,在增大发动机净功率的同时优化了发动机-泵的匹配控制,提高了燃油经济性。它的冷却系统采用硅油离合器的风扇系统,使得燃油损耗大大降低,减少了客户的使用成本。不仅发动机,PC500LC-10M0还降低了液压系统的能耗损失,通过改善阀芯和管路的结构、采用自动张紧轮皮带等方法,真正做到全面节能。
节能并不意味着作业量减少,小松通过简化维修保养程序,增加了设备作业时间,提高了作业量。矿山作业现场,设备维护保养的条件普遍较差。在研发新机型时,小松也考虑到了这种情况,将滤芯集中化布置在泵室,维修保养更加简便,节约了日常维护所需的大量时间。同时,小松设备本身就以耐久可靠著称,故障率极低,也大大提高了设备的开工率,轻松应对作业量多的挑战。
高品质、高效率完胜恶劣工况
众所周知,矿产多分布在山区,而山区的作业环境较为恶劣,坚硬的挖掘物和崎岖的路面很容易损坏设备,因此对挖机的考验也尤为严苛。要想在这种工况下顺利作业,圆满完成任务,挖机必须具备优异的品质。PC500LC-10M0采用强化设计的工作装置,增大型底盘搭配支重轮全护板,以及全面强化的车体框架和平滑可靠的回转机构,可靠性和耐久性大大提高,无惧恶劣环境挑战,专为严峻工况而生。
在大型矿山作业中,不仅对挖机车身强度有要求,挖掘力和挖掘效率也是重中之重,PC500LC-10M0的铲斗经过升级,加大了铲斗容量,配置的2.5-3立方米的高效岩斗,可以减少挖掘阻力,增加切入力,提高挖掘效率。同时,高效岩斗科学的斗型设计,可以提高铲斗的耐磨性能,提高铲斗的寿命。
实际作业中,工况往往是多变的,小松对此也有其自行设计的解决方案——工作模式。小松的挖机配有多种作业模式:P模式、E模式、B模式、L模式和ATT模式等,客户可根据实际情况通过驾驶室中的监控器自由切换。例如,在岩石较多的地区,可以选用P模式增强动力,加大挖掘力。同时,还可以按下左侧手柄按键上的“一键加力”按钮,挖掘力在8.5秒内大大提升。另外,小松还设计了两种动臂模式:“平顺模式”可轻松完成矿山爆破后的碎石收集或剥离作业;进行挖掘作业时,将按键切换至“强力模式”便可进行高效挖掘。
矿山作业风险很高,确保安全是小松在设计产品时最为重视的要素之一。除了传统的ROPS防翻滚驾驶室和坚固的机身之外,PC500LC-10M0还标配了后视摄像头,操作人员通过驾驶室内的大屏幕彩色监控器可提供机手更宽阔更完备的视野,提高作业安全性。小松挖掘机标配的康查士系统,可以随时随地将设备信息反馈给机主,让机主对设备的状态了如指掌,保证设备安全高效运行。
优质的设备和小松代理店提供的高质高效的服务,将会给客户提供超出预期的设备使用体验,以及超出预期的效益。
