挖掘机的液压系统最怕什么? 一怕尘,二怕水。尘土能够污染油路、堵塞液压阀,对液压泵造成损害;而水的更大了,一旦液压系统进水,就会造成巨大的损害!
1液压油为什么进水
▊管路密封不严,导致雨水渗进液压系统。
▊更换液压油或清洗、维修过程中没有做好防水措施导致水进入液压系统。
▊挖机长期在潮湿多水的地方工作,导致水一点点通过液压油箱进入液压油。
2水混入液压油后的影响
▊如液压油混入水后,液压油容易乳化变质,乳化液压油进入液压系统会导致零部件生锈。锈渣长期在液压系统内流动,液压压力会受到影响,大小臂、挖斗动作会因此变得无力。
▊液压油润滑性能降低会加剧零部件磨损,缩短轴承等零部件的使用寿命。
▊泄油阀放水
由于水的密度大于油的密度,所以水会沉淀在油箱底部。如发现液压油进水,建议及时停止机器,让油箱内的油静置1小时,待水沉淀后,打开油箱底部的泄油阀即可将水放掉。
▊彻底更换液压油
如发现液压油进水,将挖机里的液压油全部放掉然后更换新的液压油,这是最奢侈但也是最靠谱的方法。
3如何防止液压油进水
▊每隔两三天进行一次排水。
▊经常检查液压系统密封件,如密封或O型圈损坏需及时更换。
▊下雨天需对做好防水措施,更换液压油时做好防水措施。
微微总结
液压油进水千万要注意,及时处理,免得出现更大的问题。如果你还有高招妙招,请在下方留言回复。
