故障现象:
“神刚200-8热车凉车都憋车,大油门小油门都一样憋,各个动作都会憋,液压泵上的3个电磁阀都清洗过,憋车不冒烟,电磁阀的电流变化在500-900一直在变化中,6个油头都检查过缸都工作,这种情况是哪个地方的问题?”
故障分析:
1、液压油脏了,光清洗电磁阀管不了多久,清洗液压,换油,偶尔还是憋,最后换了两个电磁阀就不憋了;
2、其次,检查油路。一般憋车没黑烟,估计是油路进空气或者堵了。神钢挖机液压憋车一般就是清电磁阀降流量,不过液压憋车会冒黑烟。
3、最后建议你还是L模式试下车,检查液压油回油滤芯及滤杯,确定哪一个泵憋车还是前后泵都憋车,某泵憋车的话,可以尝试把PC阀往里顶死,再退回原来位置。
