随着欧盟五阶段非道路机械排放标准实施日期的日益临近,JCB正积极备战并发布符合排放法规的新品。近期,JCB将发布407、409欧五排放新品轮式装载机。两款机型将继续配置加装DPF(柴油颗粒过滤器)的Kohler发动机,并新增出厂预设的发动机自动关闭功能。不过,客户也可以通过前方控制屏选择关闭或打开该功能。
407将配置全新超静音RexRoth液压泵,以减少整体噪音。集成的Eco Drive模式,高速行驶时能降低16%的油耗。407最大行驶速度为35km/h,409最大行驶速度为40km/h.
其他改进点还有:驾驶室内饰升级,与更大机型的Command Plus驾驶室风格相统一;配置了欧五阶段机型的显示屏;外部造型升级,整个系列外观风格统一。
403小型装载机
JCB正在研发不同发动机配置的403机型。目前采用26kW(36hp) 久保田发动机的403仍将继续生产,19kW(25hp)的机型即将上市,以满足寻求燃油经济性更好的客户。
JCB将首次提供可折叠式ROPS结构选项。在高度更低的作业工况时,折叠结构能使整机高度从2235mm降低到1845mm,更加适合在多层停车场和农业大棚作业。ROPS/FOPS结构保留了玻璃天窗部分,带有保护网、工作灯,新增选配LED灯。403辅助流量端口还提供了额外的一个液压回油管,可借此使用电动属具。手动控制的微操功能,可让驾驶员设定与发动机转速无关的行驶速度后,微操前端属具作业。
对整机工作稳定性有额外需求的客户,还可选配160kg的配重,增加151kg的全转向倾覆载荷,特别适合于需要更重载荷搬运的建筑承包商。该配重选项不适用于低功率19kW的机型。
