起重机在户外作业的过程中经常会遇到各种不同的小故障,如果我们对这些故障产生的原因不是很了解,就无法及时的找出解决方案,这样会大大降低我们的工作效率。为此雷萨重机研究总结出一整套针对起重机不同故障的解决案例,接下来小编会以连载的方式逐一进行分享。本期就先来看下"变幅无法下降故障”如何解决,希望能对您有一定的帮助!
变幅无法下降故障
案例故障描述:上车工作时操作变幅下降无法动作。
处理过程:
第一步
操作伸臂、卷扬上升可以动作,可以排除是过载或过卷造成的故障,因为如果过载或者过卷后会造成变幅降、伸臂、卷扬上升三个动作同时无。
第二步
拆解变幅平衡阀“先导压力溢流阀”检查有无卡滞、磨损或压力调整情况。
第三步
将变幅降与卷扬降的先导油管在先导手柄处调换后故障依旧,也可以在多路阀上対调先导管路。
第四步
拆解变幅平衡阀发现阀芯划伤后卡滞,导致平衡阀阀芯无法打开,油缸内的压力油无法回流,造成油缸无法动作,更换平衡阀后正常。
注意事项
拆下平衡阀前要将吊臂支撑稳定。
拆下平衡阀必须将车辆熄火,系统泄压。
拆卸过程中注意封堵油口、油管防止液压系统污染。
维修完毕后注意清理油污,观察拆卸部位是否渗漏油。
