临近春节,工地放假,挖机有很长一段时间都会闲置。在这期间,很多人对于挖掘机的停放不注意,随意停放,各种姿势,各种形态。其实,挖掘机的停放也是维护保养的很重要的部分,一定要按照科学正确的姿势来进行停放。
挖掘机三种停放方式
挖掘机三种停放方式
A:这种是教科书式的停机方式,挖掘机的操作说明书上就是这样画的。小臂90度垂直地面,铲斗背面平贴地面,各个油缸都处于不受力状态,对油缸油封没有损害。但是这样铲斗油缸会露出一截!所以在实际操作中,为了防止意外,很多人都把铲斗油缸收完,让铲斗立在地面。
B:这种停车时油缸油封受力,而且油缸裸露在外面,所以在工地上几乎没人会用。但在挖掘机运输时,这是最常见的停放方式。这样停放可以最大限度降低挖机的高度和长度,装车后不会超高超长,方便平板运输车转运。
C:这种停放方式油缸全部处于收缩状态,有利于保护油缸,也方便第二天工作前检查液压油。如果是雨雪天气或者工地附近有放炮等施工作业,建议大家这样停机,可以更好的保护挖机的油缸。如果赶上停工放假或者挖机长时间不干活的时候,这样停可以让油缸全部泡在液压油里面,大大的保护了油缸的寿命。
除了以上三种常见的停放方式外,挖掘机安装炮头后的停机方式也不能大意:
众所周知挖掘机有许多的工作附件,除了最常见的铲斗以外还有比较常见的破碎锤,下边我们继续说一下挖掘机安装破碎锤以后的注意事项。
1、挖掘机机装上破碎锤后千万不要小臂和铲斗油缸收尽,最多只能收成上图这个样子,只要你一收尽的话破碎锤的锤尖会狠狠的在大臂底下划一条痕迹,老板一眼就能看出来是什么情况。
2、挖掘机装上破碎锤上平板车后停机也这样停,让千秋架放平贴牢平板车厢的底部铁皮,这样不会在运输挖机过程中破碎锤上下来回晃动。
挖掘机长期停放的九大注意事项
1、 挖掘机长期存放前,需对机器周身进行检查和保养。清除机身上沾染的泥土,对机器各部件进行润滑,检查润滑油并确定其在适当的油位,以免受到污染。
2、 挖掘机应选择坚实平坦的地面停放,履带前后应垫上木材,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境。活塞杆收回,油缸处于大腔状态。有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖。
3、 挖掘机停放于室外时,一定要检查、清空挖掘机内的贵重物品,必要时,再加装几把自己的锁,防止物品丢失被盗。
4、 放出发动机内的冷却液;更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。
5、 燃油箱加满柴油,避免柴油箱内壁生锈。
6、 电瓶在寒冷的环境下容易馈电,如果条件允许的话拆下电瓶放到室内进行存放。拆电瓶时,首先要切断负极线,然后再切断正极线;安装时要先连接正极线,再连接负极线。因工程机械电气系统都是负极搭铁,这样做是为了防止拆装电瓶时造成短路。
7、 将挖掘机的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空档位置。
8、 如果挖掘机存放时间过长,零件上因没有足够的机油导致生锈,下次操作机器就可能发生不正常的磨损,所以每月应启动一次发动机,启动后应检查机油位、齿轮油位、液压油位,活动一次润滑部件,同时为电瓶充电。(在启动前应加满冷却水,结束后再次放尽冷却水。)
9、 发动机启动之后要完全暖机,然后重复的做行走、旋转以及挖掘动作以便润滑所有的部件。
