机油是发动机的血液,机油保养被称为小保养,是最基础的项目。为什么要换机油?机油使用该注意什么?最简单的机油保养篇来啦~雷沃今天就用这一篇图文告诉大家机油的作用,如何正确使用机油。
机油是如何工作的
机油通过缸盖、缸体,顺着油道直接流入油底壳,油底壳相当于保险箱,起着储存机油的作用。
当发动机工作时,凸轮轴上的驱动齿轮带动机油泵的传动齿轮,使固定在主动齿轮轴上的主动齿轮旋转,从而带动从动齿轮作反向旋转,将机油从油腔延齿隙与泵壁送至出油腔。这样,进油腔便形成低压而产生吸力,把油腔壳内的机油吸入进油腔。由于主、从动齿轮的不断旋转,机油便不断的被压送到关键部位。
一张图带你看机油的作用
大家看完了机油的原理和作用之后,是不是想了解更多关于机油如何检测、更换呢?
机油的使用误区
误区1 机油变黑就得换
机油有清洁的作用,能够清洁发动机内部的积碳和氧化物,并将其溶解,而我们看到的机油中的黑色物质,就是发动机内部积碳和氧化产物。所以无论多透亮的机油,只要加入到发动机中工作一段时间都会变黑,这是机油在发挥它的清洁作用,因此变黑完全是正常现象,不是变黑就得换。
误区2 机油越稀越好
高端机油的粘稠度都比较低,不少用户朋友就会认为粘度越低的机油越好。其实关于机油粘度的选择还是得参考说明书,只有适合的才能达到最佳的效果。当然还需要参考发动机的实际工况,粘度过低或过高,分别会导致车辆润滑不良或运转阻力过大。
误区3 机油只添不换
机油本身具有清洁的性能,机油在使用过程中,由于污染、氧化等原因性能会逐渐下降,同时会有所消耗。如果只补充不更换机油,只能弥补数量上的不足,却无法完全补偿性能的损失。
误区4 私自改变添加剂
优质的机油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,其中包括抗磨剂,而且机油最讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其它添加剂不仅不能给设备带来额外保护,反而容易与机油中的化学物质发生反应,造成机油综合性能的下降。
误区5 机油宁可多加不能少加
机油量应控制在机油尺的高、低刻度线之间。因为机油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的几率。其次,机油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。再有,机油加多了会使得发动机内部压力增加,容易导致发动机密封件渗油。
正确使用机油方法
1.定期检查机油液面高度
具体步骤:
(1) 检查机油油位时设备必须水平放置
Tips:
为确保测量值准确,至少等到发动机停机15 分钟后,再开始检查机油油位,这段时间可以让机油流回油底壳。
(2) 机油量需控制在机油尺的高、低刻度线之间
Tips:
1)机油高于“高位刻度线”过多,增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。
2)机油低于“低位刻度线”,会引起润滑、清洗、冷却能力不够,磨损加大,严重的会引起发动机拉瓦、抱轴等重大故障)。
2.定期对机油进行更换
(1)机油的选择
由于机油对发动机的使用性能和寿命都有很大的影响,因此应严格按照使用说明书规定选用相同系列、使用等级、粘度等级的机油。若无说明书可按下列方法,选用合适的机油规格。
· 根据发动机的使用燃料选择相对应系列的机油,按照API(美国石油学会)的划分,柴油机选用C系列油(柴油机油规格从最初的CA发展到现在最高档的CI- 4)。
· 根据SAE(美国汽车工程师学会)标准粘度值进行选择
(2)机油的更换周期
机油不是变黑就得换,而是要遵循机油的更换标准。
(3)机油更换方法与步骤
