如今,沥青搅拌站技术为第二天的生产实现高效启动而提供了一个“当日生产终止”控制选项。
当天排空料仓
由于隔夜的沥青混合料容易老化结板,施工管理部门不允许筒仓内残留混合料。另外,搅拌站经营者可能也不希望支付额外的费用来整夜地加热料仓。因此,搅拌站的操作人员必须确保在当天停产前排空料仓。
实现此目标的流程是:操作人员制定计划,并与负责摊铺工程的工地人员进行沟通,尽最大努力使搅拌站的生产量和摊铺完工所需保持一致。如果停机前料仓中仍有多余的沥青混合料,搅拌站操作人员将指挥地面工作人员排空料仓的混合料到拖运料车,并以RAP的形式进行堆放储存。
沥青混合料的隔夜储存
注意:隔夜储存需要特殊设计的成品仓。
长时间的生产可以使沥青混合料搅拌的质量保持一致,因此也需要提供料仓填充和混合料隔夜储存的控制选项。得益于与日俱增的料仓长久储料能力,搅拌站操作人员可以确保送料车在交通顺畅的情况下,从早到晚对一个或多个料仓进行填料。充足的混合料储备可以满足次日早上的开工。
在当天停产之前,搅拌站操作人员通过控制软件确保以正确的配合比生产的混合料被填充至既定的料仓,以满足第二天的需求。虽然这听起来很简单,但是对于对成品有特定要求的客户来说非常重要,因此不容忽视。
然后,操作人员需要检查料仓和仓门区域的温度,以确保加热系统工作正常,温度适合隔夜储料。这将导致用电费用增加,但是对防止混合料隔夜老化结板至关重要。此时,混合料储存需要比正常生产时低10ºC,因为堆叠效应会加热混合料。填料和卸料闸门必须关闭、密封,否则堆叠效应会更加显著,导致沥青在第二天早上烧起来。
保护混合料
虽然隔夜储存期间的湿度不会对沥青混合料产生影响,但是不要在填料箱中过久地储料,并且务必遵循预防步骤(如使用专用的长期储存料仓及当天停产流程),这将有利于搅拌站在第二天一大早高效启动。
