铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 挖掘机用破碎锤对挖机的伤害竟然这么大
挖掘机用破碎锤对挖机的伤害竟然这么大
现在的工地施工,一般都使用GXWJZJ挖掘机比较多,主要是因为在工地施工的一些情况,用挖掘机都可以解决。一般开路都用到破碎锤,没有这个东西是真的没办法施工,但是你安装破碎锤之前你一定要注意一些情况。
使用破碎锤以后,更换液压油需要更勤快,液压油需要1000个小时就的更换一次,这是因为用破碎锤对机器的伤害是很大的,很容易就导致挖掘机大臂小臂出现裂痕。还有建议增加一道回油的滤芯,这是防止使用破碎锤的时候,没有完全被过滤完的杂质进入液压系统,损伤液压泵。
安装破碎锤的时候需要预留的阀芯处加装油管,破碎低压传感器、破碎模式切换开关,此开关一般安装在钥匙开关下面,增加此开关作用是使液压流量与破碎模式更加匹配。
破碎锤常见的故障现象:破碎锤速度太慢,就需要检查一下破碎锤溢流阀工作是否正常,检查主溢流阀压力是否正常,破碎锤上面也有个调频阀,可以调节频率,如果频率太快的话会对破碎锤内的活塞油封有影响。
破碎锤无力:可以检查一下破碎锤的氮气是否足够,检查低压传感器是否在3.5兆帕,4.5V左右,最后在确认一下液压油是否充足,如果不充足需要赶紧添加。
挖掘机使用破碎锤以后对挖机的伤害是很大的,所以我们平常在工作的时候,虽然不可能避免不用破碎锤,但是应该在用的时候检查保养好,不然用个一年两年的挖机就坏了,钱没赚到机器倒是修的很勤快,那可是亏本生意。
