三一SY230挖掘机回转停滞后不能在转动,挖机其他动作正常和三一SY230挖掘机有时候没操作而自己出现一些动作。
三一sy230挖掘机回转停滞后不能在转动,挖机其他动作正常。
故障分析检查
首先由于挖机的两个方向都不能转动,而挖掘机的其他动作是正常的,因此挖机马达的溢流阀和补油阀可以判断是正常的。
其次,检查挖机回油滤网,没被阻塞。
接着启动挖机后执行挖机回转操作,听发动机的声音是否有负荷?并用手触摸挖机回转马达的油管,感觉有没有压力油进入马达?
如果有压力油进入马达,则说明挖掘机操作手柄、先导油路等正常.
接着,在检查挖机回转减速箱,如果挖机回转减速箱内元件有磨损则可能会出现挖掘机回转停滞后不能在转动现象。
拆检马达总成,发现回转马达输出轴与花键套相配合的内齿损坏了,不能很好的齿合,从而出现小松360挖掘机回转停滞后不能在转动,挖机其他动作正常现象.
在更换了先的内齿后,小松360挖掘机回转停滞后不能在转动,挖机其他动作正常故障排除.
小松360挖掘机有时候没操作而自己出现一些动作
故障分析检查
堵住相应的到操纵阀的先导油管后试机,假如故障消失,说明故障在操纵杆及先导阀部分,否则应检查阀心是否卡死、过度摩擦磨损或装配错误.
若阀心正常,应继续检查与阀心配合的阀体和其他元件等是否损坏.
三一sy230挖掘机液压泵异常响声
故障原因
密封不严,泵吸空. 进油口阻塞. 油液污染严重,或是有气泡混入. 联轴器安装不对. 油液粘度过高,液压泵吸油困难. 叶片已磨损. 叶子与定子接触不良,有冲撞现象. 定子磨损.
三一sy230挖掘机液压泵异常响声
故障维修方法
拧紧有关的管路接头. 清洗,排除污物. 更换清洗油液,拧紧接头. 校正同心度,使在规定范围以内,排除外来振动影响. 更换粘度较低的油液. 尽可能修复或换新的. 进行修正. 修复或换新的,如因弹簧过硬造成磨损加剧,应更换刚度小的弹簧.
