1.机油压力表指针不动
该故障表现为当接通点火开关、启动发动机时,机油压力表指针没有动作。此故障的诊断方法如下:
接通点火开关,启动发动机,将机油压力传感器接线柱搭铁。若此时机油压力表指针移动,说明压力表完好,故障可能在机油压力传感器或机油油路。可拆下传感器,用平头小棍顶住传感器内的膜片,若表针不动,则故障为传感器损坏。若表针移动,则故障在机油油路。
将机油压力传感器接线柱搭铁时,若机油压力表指针不动,说明故障可能在机油压力表、机油压力传感器的连接导线上。可检查机油压力表的电源接线是否有电,若电源接线无电,则说明电源连线断路。若电源接线有电,则检查机油压力表信号线是否有电,如其有电,则故障在机油压力表。如其无电,则为机油压力表至传感器间的导线断路。
2.发电机无电压输出
该故障表现为当接通点火开关、启动发动机时,发电机无电压输出。
该故障的主要原因有2种:一是发电机出现故障,二是电压调节器出现故障。该故障诊断方法如下:
(1)发电机故障诊断方法
检查发电机胶带 检查发电机胶带是否良好,其张紧度是否合适。若胶带磨损,应更换。若胶带张紧度不足,应将其按要求张紧。
连接电压表与电流表 方法如下:将发动机停机,拆掉蓄电池上的搭铁线和发电机“B”接线柱上的导线,将1只量程为0~50A的直流电流表串接在所拆导线与“B”接线柱之间,另取1只量程为0~50V的直流电压表,并联在发电机上。
检查电压与电流 断开工程机械上所有用电设备的开关,以减小发电机的负载。接上蓄电池的搭铁线,启动发动机,使发电机在略高于满载转速下运转,观察电流表指示值应小于10A,电压表指示值应在调节器额定电压范围内。接通设备上的照明、转向灯、暖风等主要用电设备,观察电流表指示值应大于30A,电压表指示值应大于额定电压。若检测值不符合上述标准值,则说明发电机有故障。
(2)调节器故障诊断方法
判断晶体管调节器的好坏,可以采用测量磁场电流的方法。具体方法如下:在调节器“F”与发电机“F”接线柱之间串联1只量程为10A的直流电流表,启动发动机,让发电机发电。
发动机转速上升时,如果电流表的指针指示位置一直不动,说明晶体管调节器中大功率三极管(或复合管)断路,或稳压管、小功率三极管短路。
若电流表在低速时指示值稳定,当转速在800~1000r/min时,电流表指示值随转速的升高不断增大,则为大功率三极管(或复合管)短路,或稳压管、小功率三极管断路。
若电流表在低速时指示值较稳定,当转速在800~1000r/min时,电流表指示值随着转速的升高逐渐减小,则说明调节器良好。
