不管您是“新手”还是“老手”是否对挖掘机上的各种开关按钮都了解吗?像其他新手问你怎么按开关的时候,这篇文章也能帮到你,进来看看准没错!
接下来就来细说履带式挖掘机上的这些开关。
一、液压安全锁开关
当打开挖掘机的车门时,就能看见它。“安全锁”顾名思义,就是考虑到驾驶员的安全而设计的。由于挖掘机的动作是通过液压传动的,安全锁能够及时控制液压的传动。当挖掘机启动后,驾驶员坐在座椅上,将液压安全锁转至解除锁定状态,此时操作手柄或行走踏板挖掘机才会有相应的动作。当挖掘机不作业或驾驶员要下车时,也应当将液压安全锁转至锁定状态,避免因失误碰触手柄及行走踏板导致安全事故。
液压安全锁开关
当然不同品牌的挖掘机,其液压安全锁的设置都不一样,但是“换汤不换药”,只要我们认识了它,从一定程度来讲就能熟练的控制它了。之前开过一台徐工60E,这台挖掘机在作业时将安全锁锁定后,操作手柄不能动,奇怪的是行走踏板还能操作。在此也希望大家在作业时应当养成良好的操作习惯,在作业的过程中时刻要有安全意识。
国外挖掘机驾驶室
二、电源总开关
挖掘机在启动前请务必检查挖掘机总源开关是否打开。在挖掘机长时间不工作的时候,就需要将总电源关闭,可以防止蓄电池漏电。在挖掘机上,即便是挖掘机的钥匙拔出,车顶应急灯、收音机还处于通电状态,只有将电源总开关关闭才能全部关闭。每天下班后都能关闭电源总开关,这也是一个好的习惯。
挖掘机电源总开关
三、发动机启动开关
发动机启动开关,其实就是插入钥匙启动挖掘机的位置,上面有一些标识我们来认识一下吧。
(1)START,大家可以理解为开始、启动的意思。
(2)ON,大家可以理解为接通、开启的意思,当钥匙转至此处,挖掘机整机电路接通。
(3)OFF,大家可以理解为断开、关闭的意思,当钥匙转至此处,挖掘机整机电路断开,并可以插拔钥匙。
(4)HEAT,大家可以理解为暖机的意思,在气温低时,将钥匙转至此处暖机使用。
发动机启动开关
当驾驶员进入驾驶室后,将钥匙从钥匙孔插入,并转至ON位置,此时电源接通,待仪表盘亮起后,接着转至START位置,此时发动机启动。在气温寒冷时,由于机油黏度的增加以及蓄电池性能的降低,都可能造成启动困难,因此,请尽量一次启动成功,空转发动机进入暖机状态。
开机关机过程相信大家一看就懂,在这里要说的是暖机的重要性,恰恰是大多数司机都会忽视的过程。在一般情况下,发动机启动后都应该进行暖机,特别是天气寒冷,水温也比较低时。暖机的意思就是先使机器运转起来,待机器温度和个部件之间“磨合”,再让机器进入工作状态。
暖机是保护机器的必要方法,否则,很有可能造成汽缸爆裂或者活塞磨损过大,就好比剧烈运动之前的“热身运动”。暖机的过程大概有5分钟就行了,也可以利用这段时间给挖掘机各部位打黄油。当然现在大部分挖掘机都能在仪表盘显示暖机过程,并有指示灯提醒,那么接下来我们来了解一下仪表盘那些标识。
四、仪表盘
在这里打个比方,将挖掘机当做一台笔记本,如果说发动机是挖掘机的“主板”,那么仪表盘就是挖掘机的“显示器”,时刻能出反馈挖掘机的状态信息,比如说燃油油量、冷却水温度、机油温度、发动机转速、工作模式、时间、设备保养信息、故障查询等等。
挖掘机仪表盘
当然各个品牌机型的仪表盘及显示的内容都不一样,有液晶显示屏、数字显示屏。
挖掘机仪表操控页面
随着科技的不断进步,显示屏的功能越来越多,之前接触过一台山河智能230E,其显示屏内有个“装车计时模式”,感觉非常适用于装车作业。
装车计时设置
提到仪表盘不得不提及一下摄像头装置,像欧美系的挖掘机,后置摄像头已经成为了标配。大家可以通过认识和动手操控仪表盘,对挖掘机的整体状态有个系统的了解,另外仪表盘上的图标也是有很多的,在这里小编就山河智能230E的仪表了解一下这些标志。
挖掘机仪表显示标识
挖掘机在作业中可以选择不同的工作模式:S标准模式:H重挖模式;L整修模式;F微修模式。像其他的挖掘机有P/H强力工作模式,M/S标准模式;E经济模式等等。
五、操作手柄
操作手柄相信也是大家最为熟悉的,分左右两个。国内有两种操作方法:因为左操作手柄设置的不同,分为正手和反手。正手指的是左右旋转方向,反手为上下旋转方向。
挖掘机手柄操作方法示意图
大多数挖掘机玻璃上也都会贴有铭牌,告知你简单的操作方法,但是要用于作业,还是远远不够的。挖掘机的手柄的操作不同于汽车的操作,自然状态下手柄处于居中位置。比如说旋转操作时,需要考虑挖掘机的惯性,你摇动手柄,挖掘机便开始转动,接着松开手柄,手柄自然居中后挖掘机由于惯性还会有继续旋转的趋势,所以操作时应当考虑摇动操作手柄的距离。
此外挖掘的大小臂、铲斗伸缩的动作都是利用这两个手柄,随着摆动位置的不同,动作速度及力度都会有变化。由于挖掘机型号及品牌的不同,有的挖掘机手柄附带有瞬间增加功率的功能按钮,比如在吊装时可以增加大小臂的力度,装车作业时提升大臂速度。
六、行走踏板
在这里将行走踏板分开来讲,在工作中也是要用到的操作。相比操作手柄,行走踏板的操作便简单的多。
挖掘机行走操作示意图
下面大家可以在脑海中有个挖掘机的模型,想象将挖掘机摆正,驱动轮在驾驶室后侧,左踏板往前推,挖掘机右转;右踏板前推,挖掘机左转。两个踏板同时前推或后拉,则控制挖掘机的前进或后退。但是在实际的作业中,需要将行走踏板及操作手柄的动作融汇贯通,比如常说的如何“过电线”,“上拖车”等等操作中都会用到。
七、座椅调节及安全带的使用
在日常的工作中,调节好座椅再进行作业,能一定程度缓解驾驶员的疲惫感。一般挖掘机的座椅都是悬浮式的真空座椅,何谓真空座椅?在座椅下方有一个的调节阀,可根据驾驶员体重调节座椅缓冲的真空压力。
挖掘机座椅调节示意图
可以通过座椅下方的调节把手,调节座椅靠背的高低、倾斜。挖掘机座椅的安全带系法同汽车一样,将安全带拉出从驾驶员胸口前方穿过,并将挂钩插入锁扣。
安全带锁扣
挖掘机座椅上虽然设有安全带,但是却形同虚设,小编至今没有见过挖掘机驾驶员作业是系安全带,或许是因为挖掘机的速度没有汽车快而不系安全带;或许是因为遇到紧急情况,驾驶员不便于逃脱而不系安全带.
试想真的是这样么?
挖掘机的安全事故也时有发生,系了安全带跟没有系安全带是否结果也会不一样?在此希望大家能够清楚的认识到安全带的重要性,并在作业中培养自己的安全意识。
汽车内安全带的重要性
以前我开挖掘机在坡道干活,一只脚是蹬在玻璃上保持平衡的,你们也是这样么?这样真安全吗?
八、其他开关
此外还有其他开关,如空调面板和收音机面板上的开关、雨刷机喷水开关、灯具开关等等。
挖掘机左操控台
空调及收音机的设置一定程度上提升了驾驶感受,原来挖掘机也可以“高大上”的。
挖掘机右操控台
雨刷开关及照明开关在雨天和夜晚作业缺一不可,另外在夜晚还有备用的车顶灯开关。
挖掘机车顶灯开关
这些开关的操作及认识对于有经验的老师傅来说一看便知,但是也应当适当顾忌新手以及想对挖掘机有所了解的朋友。
