挖掘机的故障种类有很多,打不着火就是最让人头疼的问题之一。挖掘机为何会打不着火呢?打不着火又该如何解决呢?下面听听老司机怎么说。
挖机打不着火还可叫做难启动、打不燃等等,是挖掘机最常见的故障之一,主要可以分为两种情况挖掘机冷车打不着火、热车打不着火。
挖掘机打不着火的10大原因:
1.电瓶夹子松了,从而导致挖掘机启动难故障。
2.挖掘机电瓶电量不足,或者电瓶的桩头松了,导致接触不良。
3.电路故障,继电器盒接头松动,或者保险盒保险丝烧了。
4.启动电机或者发电机出现故障,无法正常发电,造成电量不足。
5.在冬季挖掘机打不着火,可能是挖机柴油结蜡导致的。
6.挖机匹配了不合适的燃油,冬天选用黏度大柴油,夏天应选黏度小柴油。
7.挖掘机的发动机缸压缺乏,发动机气门封闭不严造成的。
8.挖掘机热车难发动,有可能是挖机油泵或油嘴出现毛病。
9.柴油中的水分过多,或者柴油中混入的空气过多引起的故障。
10.挖掘机电磁阀故障、柴油泵柱塞磨损等等也会造成打不着火。
挖掘机打不着火怎么检查?
1.检查是否是电路问题导致,故障表现是拧开点火开关没反应或是启动电机转速过低。
2.日常维护检查很重要,要对挖掘机的蓄电池的电量常检查,电量不足要及时充电。
3.检查油箱油量是否充足,没油了当然打不着火,必须要及时加注充足的燃油。
4.检查下机器的起动机继电器或继电器线路,看了看有没有短路或断路。
5.检查挖机的发电机是够坏了,通不了电当然打不着火了。
6.记住要根据环境温度来选择使用不同黏度的液压油。
7.检查电瓶线束、熄火电磁阀、柴油泵、燃油系统等等。
8.检查挖掘机的打火开关,看是不是接触不好。
