挖掘机在使用了相当长时间以后,有的挖掘机会出现液压泵噪声过大的现象。这种现象是由多方面的原因造成的。想要确定真正的原因就要进行细致的排查。
一、吸油管堵塞,可能性百分之七十,危害极大。在挖掘机用了较长时间后非常易于出现。原因是吸油滤长时间没有清理更换发生堵塞,也可能是因为有脏物进入了油箱导致了滤油器堵塞。危害后果,一旦吸油不畅,会使局部产生真空现象,使原来溶解在油内的空气分离出来,这些空气使设备工作产生很大的震动,使挖掘机的部件过早的损坏。
应对方案是,要按照技术手册的要求按期更换滤芯,液压油箱不要让脏物进入,定期检查吸油管,发现问题后及时解决。
二、液压泵内有空气,可能性百分之六十,危害极大,一旦油液里混入了空气,就发生气蚀和空穴,不便导致液压泵的噪声过大,还会造成设备过早的损坏。
应对方案是,检查可能有空气进入的部分,并排除混在油里的空气和管道里的空气。
三、油液粘度过大,可能性百分之五十,危害极大,油的粘度过大,主要是过度使用所造成的,而一旦出现,就会使吸油困难,会使局部产生真空现象,使原来溶解在油内的空气分离出来,这些空气使设备工作产生很大的震动,使挖掘机的部件过早的损坏。油的粘度过大,会使滤芯早早的失效,并使挖掘机的油泵受到损伤。
应对方案是,按照要求及时检查并更换液压油。
四、液压油箱里的油面过低,油量不足,可能性百分之四十,危害极大,油面过低会使泵吸不到足够的油,就会吸入部分空气,这些空气使设备工作产生很大的震动,使挖掘机的部件过早的损坏。油的粘度过大,会使滤芯早早的失效,并使挖掘机的油泵受到损伤。
应对方案是,经常检查液压油箱内的油面是不是在正常的范围内。
五、油泵的轴承磨损过大,所以出现很大的噪声。可能性百分之三十,危害一般,轴承磨损主要出现在那些工作了很长时间的挖掘机上。不但噪声很大,而且挖掘机的各部件也表现无力。 应对方案是,大修油泵。
六、液压泵的转速过高,所以才出现的噪声。可能性百分之二十,危害一般,转速过高不但噪声过大,而且会使挖掘机液压泵过早的损坏。这时的挖掘机各个工作装置有着正常的表现。 应对方案是,调整泵的转速。
七、泵的结构设计的不合理。可能性百分之五,这是先天性的缺点。没有办法。
八、泵与发动机之间的同轴度较差,不同轴会出现很大的噪声。可能性百分之二十,危害一般。如果不是大修之后出现的,正常挖掘机会在工作了很长时间以后才会有这种情况,不同轴会加速磨损应尽快解决。 应对方案,较对泵的同轴度。
九、液压管路有震动,所以产生了噪声。可能性百分之五,危害一般。如管路转角过大,将会受到油的冲击也会产生较大的噪声。 应对方案,改变管路的设计。
