挖掘机日常作业中,挖掘沟槽作业也是大小型挖掘机时常要做的事,同时也是挖掘机司机“行走江湖”必备的技能之一,那么接下来就跟大家聊一聊如何把沟挖好这个话题。
一、了解工况
在开工之前,需要了解详细的施工工况,明白要怎么挖,施工方又有什么要求,应当注意些什么,这些常识对于经验丰富的驾驶员来说也许一瞧工况,心里就有个谱。同样对于挖沟而言,事先与施工方沟通,了解沟朝哪个方向开?哪边是开头?哪边是结尾?哪边又需要转弯?挖多宽?挖多深?等等都是需要明白的。
01、找参照物
那么在挖沟之前,往往施工人员早就已经放好了石灰线,驾驶员并能清楚的得知沟槽的长度和宽度以及整个工况的范围,在这里洒好的石灰线相当于一个参照物,在挖掘直钩时按照石灰线的路线挖掘即可,挖掘时前端工作装置尽量使用同样的行程,也就是说每一段沟槽挖掘时大小臂和铲斗配合的挖掘动作尽可能保持一致,一定程度上来说能很大的提升作业效率以及施工效果。挖掘机每挖掘一段距离最好是停车活下车查看沟槽有没有偏离要求方向,便于及时调整,省得再返工。可是在实际施工过程中情况石灰线很有可能被泥土覆盖从而发挥不了作用,说到这,那么问题来了,没有石灰线该怎么把沟挖直?
02、没有石灰线该怎么把沟挖直?
俗话说:没有解决不了的问题,只是还没找到解决问题的方法!前面讲到了石灰线是一个参照物,既然石灰线看不清那我们就找别的物体做参照物,它可以是路边的路缘石,也可以是建筑物的基础,但在周围找不到没有合适参照物时,有经验的司机都会将挖掘机的履带板作为参照物,小黑也很赞同这样的做法并屡试不爽。调整挖掘机到大概直线位置,将履带板的边缘作为参照物,挖掘一段后下车目测沟槽是否平直,若不平直再次调整挖掘机到合适位置,此时挖掘机行走方向也尽可能不要有偏差,保持一定的动作,尽量一步到位。
03、没有石灰线该怎么把沟挖“弯”?
相信很多甲友就纳闷了,我沟槽挖得不直就是弯的呀,可是小黑此处说的“弯”不是歪,而是带有一定弧度的转弯,需要利用铲斗斗齿或是边齿配合相应的动作不停的进行“雕琢”。
二、怎么把沟底收平?
01、利用测量工具
在施工人员的指挥下利用测量工具可以较为精准的控制深度和沟道坡度,这种情形更多的在于驾驶员与施工员的默契配合。
02、铲斗拖平沟底
在这里挖好的沟槽后,可以利用铲斗将沟道将沟底收平,大多数施工员对挖沟的要求也会是这样,特别是针对于需要安装管道的沟槽,沟底平整后便可以进行下一步工作了。
收平沟底
有经验的司机也会利用这个动作对沟底再进一步修整,直至达到要求的坡度。
