空气滤芯至少每隔 2000 小时或警示灯亮时更换或清洗。外滤芯最多可清洗6次,然后必须更换。内滤芯为一次性用品,不能清洗,直接更换。如果过滤器损坏,也必须要更换。
使用空气压缩气体最高压力为5 BAR清洁干燥的压缩空气。不要使喷嘴靠近3 – 5 厘米的地方。沿着褶皱从里面将过滤器吹干净。
空调滤芯的更换
空调滤芯每运行1000小时或5个月更换一次空调滤芯。如果空调滤芯堵塞,空气进气量会减少,且冷却/加热能力也会降低。因此,要定期进行清洁或更换(有部分品牌空调滤芯在司机室后底部位置)。
液压油管路滤芯的更换
液压油管路滤芯每隔500小时更换一次。拆卸更换时应注意:
1 、在更换管路滤芯的时候,用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸下来。
2 、在新的滤芯内注液压油,在 O 形密封圈上涂覆一层液压油后在进行安装。
燃油滤芯的更换
发动机燃油滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意:
1、在更换燃油滤芯时先关闭燃油管路开关,防止一直出油。
2、用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸。
3、 在新的滤芯O形密封圈上涂覆一层燃油后在进行安装(不要在燃油滤芯里面加注燃油,因为未过滤的燃油会对燃油部件造成损坏)。
液压油回油滤芯的更换
液压油回油滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意:
1、首先先释放液压油箱内部压力。
2、拧下液压油回油端盖。
3、按顺序拆下弹簧,旁通阀组件,最后拆下回油滤芯。
4、按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。
先导滤芯的更换
先导滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意:
1、用扳手卸下先导滤芯,取下滤杯及滤芯。
2、先将先导滤芯安装到先导滤芯座上。
3、在新的先导滤清器O形密封圈上涂覆一层润滑油后在进行安装。
液压油吸油滤的更换
液压油吸油滤芯每隔2000小时更换一次。拆卸更换时应注意:
1、下压空气通气器,释放液压油箱的内部压力。
2 、卸下吸油滤芯端盖,然后拉出吸油滤芯。
3 、根据运行的小时数清洗或更换吸油滤芯。
