铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【挖机百科】挖机总是烧机油怎么办?别担心,老司机教你解决!
挖掘机烧机油是指挖机工作中发现油耗比同款同类型挖机油耗高,且工作中随同有蓝黑烟表象,烧机油是机油窜入焚烧。
挖掘机在使用的时候会出现烧机油故障现象,那么到底如何判断呢?
①挖掘机的耗油量特别大,比如说10小时大概烧一升;
②挖机在干活的时候出现下排气冒黑烟现象,有时候也会有蓝烟;
③气缸内积碳增多;
④下排气有一点滴机油。
挖掘机烧机油故障原因:
1 . 挖掘机油泵问题,需要校柴油泵
①增压器故障(增压器转速达不到规定要求)
②油嘴有磨损或者是油嘴不匹配
③发动机气门间隙太大,也有可能导致出现挖掘机烧机油现象
④油泵调速器磨损
⑤燃烧不好,雾化不良
⑥供油时间不对
⑦压缩比例不对,也有可能导致出现挖掘机烧机油故障
⑧进气不足
2 活塞环对口
①活塞与气缸壁间隙过大
②滤清器堵了,有可能导致挖掘机烧机油故障
③缸套活塞间隙太大
④发动机点火时间不对
⑤喷油嘴有磨损或者是喷油嘴的型号不匹配也有可能导致挖掘机烧机油故障
⑥要校柴油泵
3 挖机的空气滤清器太脏,没有及时清洗
① 挖机使用的机油不对,或者是使用的机油品质太差,与挖掘机型号不匹配
②挖机发动机窜气
③挖掘机内的涡轮增压器油封损坏
④发动机有问题,导致挖掘机烧机油故障
⑤活塞环对口
⑥挖机四配套有问题,需要换了
⑦进气不足
⑧喷油泵雾化不良,供油时间不对,喷油嘴损坏等等
⑨发动机气门间隙过大或者过小,也有可能导致挖掘机烧机油故障
⑩油泵调速器磨损
挖掘机烧机油常见处置办法:
1、查看机油是不是过多。
2、查看增压涡轮,把进气和排气两头胶管松开看,正常应是干的。发现有油就可能是涡轮有问题致使机油从涡轮到排气管了。
3、早上刚打燃时注意一下排气管,若是黑色浓烟并有明晰机油味就可能是涡轮窜油了。
4、查看发动机废气管废气重不重,正常应最多看见淡淡的烟,若是废气很重,严峻的乃至滴油,就该修发动机了。
5、别的,涡轮窜油通常机油少得不凶猛,应要点查看排气管。
