挖掘机在人们眼中是个庞然大物,自然就形成了挖机皮糙肉厚的,肯定各方面维护保养都可以比较随便,不用像那种精密仪器或小型设备那么保养细致的思维了。然而在仔细了解它之后会发现在其庞大躯壳里面隐藏着细致而脆弱的系统和组织。在操作或者保养不当的时候,不但会导致机器“扛不住”罢工,寿命缩短等情况。为避免在工作中因为保养不当而导致挖机出现种种问题,我们不妨一起来了解下容易引发挖掘机故障的八个错误操作吧!
一、水箱温度过高加冷水
挖掘机发动机超负工作、散热不良等情况都会造成水箱温度过高的状况。发动机表面温度非常高,如果用凉水突然浇在上面,会使发动机表面因局部冷却导致相关部件变形,同时在发动机上有许多传感器,用水浇会使电器元件进水短路。正确的方法应该停止发动机,等温度降下来再做进一步处理。
二、砂布打磨代替刮瓦
刮瓦是挖机维修保养中非常重要的操作之一。用砂布打磨轴瓦以代替刮瓦虽然可以增大轴瓦与曲轴的接触面积,但这种方法在实际维修中是极不可取的,因为砂布上的磨粒较硬,而轴瓦合金却较软,这样在打磨时砂粒很容易嵌入合金内,机器工作时会加速轴颈的磨损,缩短曲轴的使用寿命。
三、轮胎气压太高
再给轮胎进行充气的过程当中,很多的修理工并不注意轮胎气压的问题。这就容易造成夏季工程车辆爆胎的状况发生。
四、气缸间测量不准
测量气缸间隙,应该在活塞裙部垂直于活塞销孔的方向测量。但是,很多的修理工在测量的时候,就会因为一时不注意在其它方向进行测量。但是,因为其裙部断面为椭圆形,所以,气缸间隙并不相等。
五、螺栓拼命拧紧
工程机械在拆装过程中,很多部位的螺栓都是有规定转矩要求的,拧紧力矩在说明书中都有专门规定,切不可随意改变。但是很多使用人员都误认为紧一些会更安全,他们会尽可能的将其拧到最紧,这就容易造成螺栓拧断或者是螺纹滑扣等而引起故障。
六、长时间不更换机油机
机油的作用是润滑和排除一些杂质与活塞和缸体做工时所产生的碎片,在工程机械维护保养中的作用尤为巨大,长期的只是添加而不更换机油,就会使得发动机的很多部件在润滑较差的环境下工作,所造成的磨损远超正常状态。并会产生烧缸与拉缸,还有发动机油道堵塞,损伤发动机。
七、采用明火加温活塞
在安装活塞销的过程当中,应该先让活塞受热膨胀。很多的维修人员为了贪图方便,直接将其放在明火上进行加热。但是,因为活塞各部位的薄厚是不均匀的,放在明火上加热就会造成其受热不均,最后容易引发变形。所以,正确的加热方式,是应该将活塞放入到热油当中进行加热。
八、黄油胡乱使用
黄油是工程机械修理中常用的润滑脂,可起到润滑和密封的作用。因此,有些修理工在安装汽缸垫时,就会在汽缸垫上涂上一层黄油,认为这样可以增加机器零部件的密封性。殊不知,这样做反而影响了机器的工作性能。
看来强大的挖掘机也需要细致和正确的保养!在我们使用过程中,一定要警惕这八个容易引发挖掘机故障的错误操作。
