原车配套的液压管质量都很好,一般都是由橡胶管巨头,国外的如:派克/盖茨,国内的如:利通液压等提供的,质量没的说,工厂化生产,扣管机也是专业级的。
所以原车的液压管保养好能用很长时间~
在店里压的管子压好了一般也就1年多的使用寿命,利通液压的超级大力神王牌系列之403等寿命液压管,各种性能都比同等的液压管好,且更耐用。
理论上来讲一般车上最容易爆的是外径42和32的四层钢丝高压管,因为管内径越大受力面积就越大,爆管的概率就高。这点到专门压挖掘机高压管的店里转转就知道了,他们哪种管子备的多,哪种管子就常爆!
液压管的保养
最主要的是驾驶员工作时动作要柔和~不做高强度~高危险性动作~
齿轮泵和柱塞泵工作时都有油液脉动,这种脉动会使液压管产生高频振动,这种高频振动无法彻底消除。
所以液压管外面有专用保护圈,大臂根部的管子(塑料套)还有小臂头的管子(钢丝套)上都有的,这种保护套作用很大哦!
还有中心分油器下和行走马达盖一定要定期清理后涂抹保护层,扣管处也要抹上,锈蚀了就麻烦了~
挖掘机安装管子,安装时一定要注意~一定要在接杆处上紧了~法兰式的一般加可拆卸螺丝胶。没上紧,振松了渗油是小事,要是振动磨损接口平面就麻烦了~因此要多加注意保养~
