工作中常遇到挖机单独做动作时一切正常,但多个动作连起来做,就出现卡顿,不流畅的现象。这时候该怎么办呢?今天微微和大家分享一下排查方法。
01
确认是否有报警,如出现D字头和E字头报警代码,如D012、E013时,应是电磁阀问题。
02
如果没有报警,先检查确认多路阀电磁比例阀组状态,看电磁阀是否通电,如不通电,说明电磁阀坏了,需要更换。
03
如果电磁阀通电,就需要检查多路阀上的阀芯开合是否正常,因为电磁阀控制先导油的流量,先导油流经多路阀,控制阀芯开合,如阀芯发卡、堵塞或损坏,就会引起动作不连贯甚至无动作的现象,此时可以拆下来清洗一下,如安装上后动作依然不连贯,有可能是合流阀芯损坏,需要更换。
例如:单独做大臂动作正常,大臂和小臂一起做动作就缓慢,这时候就要考虑大臂合流阀芯是否故障。
04
检查各个动作的主控阀安全阀压力是否过低、多路阀的合流阀是否损坏。
05
如果多路阀上的阀芯工作正常,此时要考虑先导油路的压力是否正常。如测试出压力异常,建议清洗先导滤芯和先导滤网。
06
检查液压油的吸油滤网是否有油泥,有的话清理看动作是否正常。
07
检查各油缸是否有内泄,造成动作慢,确认油缸的油封是否损坏。
