随着挖掘机工时的不断增加,挖掘机履带链接销和衬套在正常工作中会有一定的磨损,使履带涨紧度下降,因而履带涨紧度周期性调整是必须的,同时也是正常工作的需要。在调整履带涨紧度的过程中,安全工作不可质疑是首位的,安全地测量履带涨紧度需两个人,一人操作挖掘机使一侧履带离开地面,另一个人检测尺寸,必须十分小心严防挖掘机移动或动作,进行上述工作之前,应先使发动机升温,把挖掘机开到一个平坦的地面上,若有必要使用支撑块。
支起履带一边检查涨紧度,测量过程中在底盘下放一支块,测量底盘侧架下边缘与最低处的履带板上边缘之间的间隙,推荐值为320mm~340mm之间。
若底盘上有太多的泥土或其他材料会使测量不准,因而测量前应先清理干净底盘履带部分。
调节履带涨紧度时,缓慢松开阀将压力完全释放前,不要松开或拆下黄油接头,以免造成伤害。履带涨紧度调整是经过安装在底盘侧架中央的接头来实现。加入黄油,缸体长度增加,缸体伸长越多,推动导向轮的履带弹簧缸体内压力越高-履带越涨紧。若履带有足够的缝隙或调整太紧,可以通过缓慢松开阀,放出缸体中的黄油,使导向轮后退及缸体,收缩得以实现。
履带调整缸体内压力极高,不要使压力突然下降,黄油缸放油阀一次拧松不应超过一整圈,应慢慢泄压,并且人体应远离阀体。
履带调整过紧:若履带调整太紧小于320mm会引起过度磨损若行走在湿地,沼泽,泥泞地或布满岩石的地面时,推荐的调整值也会使履带过紧,造成过度磨损,泥泞地行走时,推荐值为340mm~380mm,行走在沙地或雪地时调整值应大约为380mm.若履带太紧会出现行走速度及行走动力下降的现象,这样不仅导致作业效率下降,而且由于销和衬套上被施加了过大摩擦力而引起异常磨损。
履带调整过松:履带松弛地搭在驱动轮和拖链轮上,造成磨损或损伤更大。而且,当松动的履带下垂过大时,可能出现与机架接触并损伤机架的现象。这样,即使加强了下部的行走体,若不进行正确的调整,也会导致意外故障的发生。
以上就是总结的关于挖机履带调节的方法,希望能对大家有帮助。最后当然是祝大家工作顺利发大财啦。
