很多挖掘机用户日常作业中,偶尔会看到一些车主直接往柴油机里面添加机油,他们的意思是节省成本,在他们的意识中,这样做是没有什么问题的。但是,挖掘机机油混合使用不仅会加剧油液变质,而且可能会导致挖机动作变慢或挖机温度变高,加剧挖掘机组件磨损等问题。小舒忽,造成大麻烦。小编为您详细讲解挖掘机机油不能混用的原因。
新旧机油混用会降低性能
1:新旧机油不能混用。在旧机油内含有大量的氧化性物质,当新机油和旧机油混合后,新机油的氧化变质速度会增加,从而减少新机油的使用效果和使用时间。
据试验表明,当柴油机的旧机油报废后,如果一次全部加入新机油,机油的使用寿命可以达到1500小时。如果将一半新机油掺入到一半旧机油中混合使用,机油的使用时间则仅有200小时,使用寿命降低了很多。
机油混合出现浑浊
2:不同品牌、标号的机油不能混用。由于不同品牌、不同标号机油里的化学添加剂不同,这些化学添加剂有时会起反应,降低润滑效果,产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。
现在大部分机油的分散清净剂采用磺酸盐,而有些机油的分散清净剂则采用水杨酸盐。水杨酸盐与其他润滑油所采用的磺酸盐不兼容,如果两种润滑油混合就会出现分层、浑浊、清洁能力劣化等现象。
通过以上挖掘机机油不能混用的两大成因一文,相信大家已经了解到为什么不能将挖掘机机油混合使用.以及将挖掘机机油混合使用会造成哪些问题,因此编辑温馨提醒挖掘机在日常使用中一定要按照说明书上的要求选用规定机油。
挖掘机机油混用后五大危害主要呈现:a:排气管冒烟异常,例如冒黑烟或者冒蓝烟.机油混合后机油很有可能变稀,这样就很容易被带入气缸内燃烧,从而使发动机冒蓝烟.机油混合后也有可能会使汽缸密封不严,很容易造成发动机冒黑烟。
b:加快机油油泥的形成.机油油中形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样发动机就容易形成高温,从而导致发动机容易产生故障.而有些油泥是以颗粒状固体存在,这就加快了发动机的磨损.还有些油泥会堵塞集滤器、油道,这就容易导致润滑油回流不良,发动机就会得不到润滑,后果是很严重的
c:活塞杆或者活塞环出现变色情况.混合后的机油可能会导致其密封性能改变,这就容易导致活塞杆或活塞环出现变色或者损坏.长期使用下去,就会使得活塞杆或活塞环磨损严重,影响发动机的寿命
d:活塞环出现断裂.混合后的机油粘度也会有变化,不仅可能变小,也有可能会变大.而当机油的粘度变大后,其润滑效果就会相应的减少,这极有可能导致活塞环断裂.
e:活塞与缸筒磨损严重.如果润滑油的润滑膜被破坏,那就会造成活塞与缸筒的严重磨损.机油混合后,其抗磨损性能有可能发生极大的变换,这就会导致润滑油形成的润滑膜极不稳定,从而造成活塞与缸筒严重磨损.以及将挖掘机机油混合使用会造成哪些问题,因此小编在此温馨提醒挖掘机在日常使用中一定要按照说明书上的要求选用规定机油。
