挖掘机冒黑烟问题一直都是郁结在各位挖机老板心中的‘大患’,尤其是一边工程催的急,这边挖掘机黑烟冒不停,不敢顶‘烟’冒然施工的窘境着实让大家苦不堪言!今天湖北新宸挖掘机租赁部就为大家介绍一下该故障的主要元凶之一:涡轮增压器。
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮转动后,压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。
当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同样增快,叶轮就会压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应的发动机动力也会增加。
由此可见,当挖掘机出现机油消耗量过大、排气冒蓝烟或黑烟、且动力下降或不下降、增压器有异响等故障现象,首先就要检查涡轮增压器是否损坏。可以通过日常保养和谨慎使用来控制,说到底,只要以下几点保养工作做到位,涡轮增压器就没问题!
▊挖掘机启动之后,不能刚着车就直接转动油门旋钮,应先怠速运转3-5分钟,这是为了使机油温度升高,流动性能变好,从而使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,才可以正常操作使用。
▊挖掘机长时间高速运转后,不能立即熄火。原因是涡轮增压器靠机油润滑,如果突然停机,机油压力迅速下降为零,这时增压器涡轮部分仍在惯性作用下高速旋转,这样就会造成涡轮增压器转轴与轴套之间“咬死”而损坏,因此发动机熄火前应怠速运转3-5分钟左右,使涡轮增压器转子转速下降后停机。
▊发动机机油和滤清器必须保持清洁,防止杂质进入,因为涡轮增压器的转轴与轴套之间配合间隙很小,如果机油润滑能力下降,就会造成涡轮增压器的损坏乃至报废。
▊需要按时保养空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。
对于挖掘机来讲,每一个组成元件的作用都不是单一的,可以说牵一发而动全身,例如涡轮增压器一旦出现故障问题,机油消耗、冒蓝烟黑烟、动力下降等问题就会随之而来。湖北新宸挖掘机租赁部要再次提醒大家,挖掘机三分修七分养,真的不是说说而已,日常使用精心、保养做到细心到位,挖掘机才能操作流畅无阻碍!
