挖掘机之所以能够在各种恶劣的施工环境中游刃有余,大臂在其中发挥的作用可以说至关重要。但挖掘机机手经常会被一个棘手的故障问题束缚脚步,那就是挖掘机掉臂、自落等故障。
特别是装车的活,一会不是大臂下来了就是铲斗外翻了,看着心都累。在做要求较高的整平工作时深一下、浅一下的凹凸不平,即便是老司机也会格外上火。那么这个掉臂怎么处理呢,下面砖家为大家解答这个问题。
油口溢流阀
首先查看一下油口溢流阀(安全阀)是不是有磨损或者发卡的现象,如果看不出来,可以跟其它动作不掉臂的油口溢流阀对调一下就可以试出来好坏了。(每个油缸有两个动作,需要两个油口溢流阀一起更换)
掉臂的油缸油封损坏
长时间的液压油高温或者年头比较长的挖掘机,像油封这种橡胶部件极易出现老化、裂纹,严重的会出现碎裂导致其它动作也会出现不同的问题,所以一旦出现掉臂情况也不要忽视油缸油封的损坏。
保持阀
保持阀这个部件一般只有大臂跟小臂有,所以出现大臂掉臂或者小臂掉臂的情况下需要单独查看保持阀的阀芯,弹簧是否有磨损或者其它异物造成的卡涩问题,如果清理后还是故障依旧,那么可以通过更换来解决这个问题。
阀杆磨损
分配阀(主控阀)相对应的油缸动作阀孔阻塞、阀芯磨损、阀芯间隙过大、阀芯发卡,这些问题都会引发掉臂的情况,而且相对来说这个问题要比上面的问题难处理得多,一旦出现阀杆磨损或者阀孔问题,不仅检查耽误时间,严重的就必须更换分配阀总成。
挖掘机掉臂故障无异于人的左膀右臂被折断,面对紧迫的工程时间,一旦掉臂发生挖掘机趴窝,轻则延误工期,重则工程款就打了水漂了!
其实想要从根本上杜绝掉臂故障发生,并不是没有可能,这就需要各位机友在日常的施工过程中,一定要做到事无巨细、仔细观察挖掘机的状态,因为很多故障都是由小问题引起,小不处理则故障大!
