发动机作为挖掘机的心脏,在整个挖机工作过程中都起到了至关重要的作用,这也是为什么一旦发动机出现任何的’风吹草动’,都会让各位挖掘机出租老板如临大敌。
随着天气的炎热,越来越多的机友求助,发动机出现了下排气大、而且往外喷机油等现象!这可不是小故障,稍有不慎发动机就有报废的危险,所以小编将为大家详细的介绍:
故障现象
挖掘机没力,缺机油,发动机下排气大而且还向外喷机油,说到这大家可能都知道这是发动机问题,发动机活塞与缸臂之间磨损导致的下排气大且喷机油现象。
故障检查
发动机解体后,检查确认发动机第三缸活塞环断裂,第一道活塞环为梯形环,测量大面为2.30毫米,标准值为2.50毫米,活塞环一面已经不平滑严重磨损断裂;
由于活塞环导致三缸缸筒拉伤,发动机第三缸活塞上止点下方拉伤,长约3.5厘米,宽约0.3厘米的凹槽拉痕。由此可见是发动机三缸损坏导致的下排气大喷机油症状。
故障处理
针对该故障检查结果,其实没有其他好的补救方式,只能更换缸套,活塞,活塞环,连杆瓦,曲轴瓦等发动机修理包,问题是解决了,但是对于工程时间和金钱上带来的损失都是巨大的!
故障原因
在进一步查看引起的原因后发现,空滤进气管路里面灰尘很大,中冷器到发动机进气软管粉尘也较多,这说明空气滤芯已经失效不能正常过滤空气,导致灰尘进入发动机后,造成发动机的磨损。
为了避免这种严重的后果,要经常查看进气软管的各个紧固部位是否松动,空气滤芯损坏,安装不到位或者使用副厂的空气滤芯都会引起此类故障的严重后果。
从以上的介绍,大家可以很明显的看出,日常保养不到位是导致发动机下排气大、喷机油最主要的原因,这也是平时机友们最容易忽略的。每台挖掘机出租的时候,一定要认真谨慎的对待挖掘机的保养,千万不能马虎,因为任何细微的疏忽和马虎都会引发挖掘机出现重大的故障问题。
