在夏季施工时候,挖掘机出租工作中空调的功能肯定是最重要的。即使外面热浪炎炎,驾驶室内一定是凉风阵阵,空间的舒适感才是挖掘机师傅顺利施工的关键。
在炎热的夏天里挖掘机出租师傅是离不开空调的,但如果空调要是在最热的时候出故障了,那基本上就停止工作了,所以必须在挖掘机进入夏天之前维护保养好空调,才能发挥出最大的效果。
空调保养须知
在炎热的夏天,打开空调后,将司机室的门窗全部打开后,下车等2-3分钟后,在回到车内,避免高温带来的危害。
空调滤芯或者滤网如果堵塞,会直接影响空调的出风量,如果长时间没有更换会出现风量过小,异味过大,还会滋生细菌,时间长后会影响挖掘机师傅的健康。
及时清理空调冷凝器,如果堵塞会影响空调的制冷效果,如果冷凝器过脏,可以用高压水枪进行冲洗并清理干净。
定期检查空调压缩机的皮带张力,一般每250小时检查一次,皮带张紧度应为10毫米左右,如果皮带过松不但噪音大还会出现异响、制冷效果差的现象。
需要对制冷剂定期检查,制冷剂液位高低,也同样会影响空调的冷却效果(正常压力低压1.5-2kg/cm2高压13-17kg/cm2)。
从事挖掘机出租的老板或者挖机师傅真的很不容易,在炎热的夏季,办公室一族或者白领一族可以坐在空调写字楼里拿着高温补贴舒适的工作,但炎热的天气却不是挖掘机师傅们可以歇息的理由。
所以挖掘机空调能够吹出来舒适的凉风,就是挖机出租师傅们夏季施工最好的补贴和礼物了,停了一个冬季没有开启的空调,大家一定要仔细的保养、检查起来!
