因为挖掘机大小臂开裂,进而引发的断臂情况挖掘机出租师傅已经屡见不鲜了,因为该故障情况一旦发生,基本上宣告挖掘机必须要停工了,所以挖机师傅们在日常施工中会格外注意。
如果想要挖掘机的左膀右臂保持良好的状态,那就必须在最严重的故障发生之前及时修复,所以今天武汉新宸挖掘机出租部主要为大家介绍大小臂开裂后修复妙招!
修复注意事项
焊接前必须保证焊接处的整洁程度,无其他杂质。将原本挖掘机开裂的部分清理掉,如果在外施工有条件的情况下,选用磨光机打磨或者其他打磨工具进行清理。
焊接的预热工作一定要做到位,不可马虎。条件允许的情况下,焊接的位置预热温度达到100度为最佳。
选择焊接材料时候,一定要择取最合适的,不能混用。根据成分选择焊条肯定是没问题,如果不清楚原材质的话就需要取稍许铁屑化验一下就可以,一般情况J507焊条足够满足大家的要求。
焊接工作一定不能粗心大意,焊透、焊彻底是最基本的要求。焊接时候要注意用锤子敲打检验冷却程度,有的挖机大小臂开裂处的间隙较大,大家也可以选择加一块衬板。
焊接步骤
在这里武汉挖掘机出租部先提一句,很多老司机或维修人员有独特的焊接操作手法,今天武汉新宸挖掘机出租部为大家介绍的是绝大部分情况下都适用的焊接方法。
步骤一,如图所示,在挖机大臂断裂的地方,左右各需要割去约18-20厘米的部分,具体数值视情况而定,大臂下盖板割去的宽度在侧板割去的基础上增加15厘米左右。
步骤二,第一步操作完毕,紧接着衬板就该上场了,在大臂断裂的盖板以及裂缝下面焊接好衬板,并且注意在整个焊接过程中尽可能的做到平整没有气泡。
步骤三,接下来我们就要按照第一步中切割的侧板尺寸选取一块钢板进行焊接,注意一定要严格按照尺寸进行切割,并且在侧板里面也要打上衬板,衬板要比封上去的侧板长一些。
步骤四,以上步骤完成后,基本上整个焊接过程就做完了80%,接下来我们只要将底部盖板封上就可以了, 当然在封底盖板之前,也同样要打上衬板的。
步骤五,上述步骤全部完成、检查没有遗漏或不牢固的地方之后,就可以进行最后的打磨、补腻子上油漆等收尾工作了。
为什么要打衬板
无论是维修人员的独特手段,还是武汉新宸挖掘机出租部为大家介绍的通用有效手法,都离不开衬板,因为打上衬板技术含量低、简单易行、效果还好。
大小臂开裂后的修补工作虽然对技术含量要求并不是很高,但极其考验大家的细心和耐心,每一个小细节都处理好,就会极大的降低再次开裂的几率!
