挖掘机日常施工过程中,持续回转、抬大臂、挖掘行走等动作使用的比较多,一旦出现行走无力故障,不仅工作起来非常费力耽误工期,严重的话还会影响其它部件的使用,挖掘机出租工作中行走无力这样解决最简单。
检查部件
首先查看脚踏阀先导二次压力是否在正常范围内,如果压力过低或者脚踏阀柱塞磨损都会导致先导二次压力过低、行走阀杆无法打开、行走压力开关无反应、液压泵无接收信号,最终导致行走慢且没力。
检查行走阀杆与阀壁之间是否有内斜或者磨损过大的现象,如果内漏会导致压力不足,即使行走阀杆全开也无法达到正常压力。
中心回转接头漏油严重会造成行走无力,液压油从挖掘机主控阀到行走马达中间必须要经过中心回转接头,如果中心回转接头漏油或者损坏,会将大部分高压油直接流向回油管路,造成行走无力。
当挖掘机液压油污染变质后,会造成行走马达部件卡顿,容易引起行走马达溢流阀换向阀平衡阀的磨损,会造成泄压,压力不足后会使行走无力,严重的会不行走,液压油高温。
在挖掘机出租工作过程中,行走减速器如果齿轮磨损或者润滑不良,也会造成行走无力的故障,在出现行走无力时,先判断减速器温度是否过高,齿轮油是否足够,齿轮油油脂是否正常,减速器内的齿轮是否有掉齿、打齿的现象。
挖掘机能够正常、顺畅的施工,需要每一个动作都能完美无瑕的配合和衔接,这就需要各位老司机在施工过程中,不仅要将注意力集中到施工环境中,还要密切观察挖掘机每一个动作是否正常。
