现代225-9T挖掘机全车动作慢,装车大臂动作特别慢
故障现象:
现代225-9T挖机不管是冷车还是热车挖机动作都很慢,特别的装车的时候挖机抬大臂动作特别的慢,挖机使用时间7000多小时.
现代225-9T挖掘机全车动作慢,装车大臂动作特别慢故障分析:
1 如果挖机是新车,那故障原因就是挖机柴滤空滤要换.
2 以上案例中挖机使用时间7000多小时,因此排除上一点说到的原因.
3 以前我维修过一例沃尔沃挖机全车动作慢故障,当时检查挖机先导压力是40千克,主泵是300兆帕,溢流压力320兆帕,挖机在F模式下动作还是很慢,当时根据我实地故障检查发现是由于挖机发动机速度传感器错误导致的.
现代225-9T挖掘机全车动作慢,装车大臂动作特别慢是什么原因引起?
1 挖机泵压力不够.现场225-9挖机泵压力应该在300-320兆帕之间.
2 挖机液压泵有磨损.
3 液压泵太脏.
4 泵传感器、发动机速度传感器故障.
5 主安全阀的溢流压力不对.
以上就是我对"现代225-9T挖掘机全车动作慢,装车大臂动作特别慢"故障现象的分析,
现代225-9T挖掘机
1 电喷发动机,比较省油,适合做土方活.
2 挖机配件价格有点贵.
3 现代225-9T挖掘机油耗每小时19升左右.
