今天小编和大家聊聊现代R80-7小挖,一起来看看这台小挖都有哪些特点吧!
现代重工R80-7主要参数
整机质量:7800kg
铲斗斗容:0.15~0.36方
发动机功率:44.0kW
最大挖掘力:44.1kN
现代重工R80-7挖掘机(以下简称现代80-7)依旧沿用"-7"系列"方正"的驾驶室及机身布局,而这一点在"-9"系列得到了改变.现代80-7配备了斗容为0.36立方,四斗齿带边齿的标准土方斗,铲斗侧板上并没有配备耐磨板等加固结构.现代80-7在小臂末端安装了三条加强筋结构,用来增加小臂末端的结构强度,以保证足够的挖掘强度.由于动臂安装位置不同,所以现代80-7并未像5、6吨小挖一样为动臂油缸安装防护板.现代80-7选配推土板结构,推土板高度为460mm,推土板抬起离地间隙为400mm,推土板下降高度为280mm.现代80-7推土板并没有配备油缸防护板,仅在油缸油管接头处配备了一小块防护板.
现代80-7下部行走架配备五组支重轮,一组拖链轮结构,行走架长度为2725mm(包含推土板).现代80-7发动机舱盖内部,位于发动机机体位置使用了隔音棉,在排气管位置,还特别使用了隔热材料.现代80-7使用洋马提供的4TNV98四缸四冲程直喷发动机,额定功率44.0kW.现代80-7使用力士乐提供的变量斜盘式轴向柱塞泵, 工作压力为300kg,额定流量为2×75.6L/min.现代80-7发动机舱盖采用了双液压挺杆进行支撑,开启的过程更加轻便省力.现代80-7右侧机身布置有电瓶室、燃油及液压油油箱,并将空气预滤器安装在机身右侧,靠近驾驶室旁的位置.
现代80-7在机身右侧安装为电瓶箱室,用来安放电瓶、主继电器等电气元件.但现代80-7舱门撑杆采用了机械式结构,所以开启与关闭时较为费力.现代80-7配备了两块免维护蓄电池,除此之外现代80-7还将保险丝盒也安装在此,便于日常进行检查与更换.现代80-7配备前后三级可调悬浮座椅,能够为操作手提供一个十分舒适的驾驶姿势,缓解疲劳感.现代80-7配备"-7"系列标准仪表板,能够显示多种设备运行数据,具备读取故障代码的功能;集成化的控制区,能够对不同部件进行设置或开闭,便于操作手进行操作.现代80-7驾驶室配备了双液压挺杆的天窗,能够在紧急时刻快速打开,使操作手迅速逃生.
现代R80-7小型挖掘机作为现代8吨小挖中的经典机型,目前在各大经销商的报价为43~47万之间.(价格行情来源于网络,仅供参考,全国各地实际售价差异较大,且相关配置和服务内容亦存在差异,导致最终价格也会存在较大差异,详情请咨询当地授权经销商.)
