现代ROBEX 215-7C挖掘机采用康明斯发动机,动力更大了,油耗都明显增大.今天小编给大家分享一则'现代215-7C挖机只要一有负荷,发动机就严重冒黑烟实例',仅供阅读.
故障现象:
现代ROBEX 215-7C挖掘机作业只要一有负荷,发动机就冒很大的黑烟,特别严重.
车辆信息:
车型:现代ROBEX 215-7C
发动机型号:康明斯6BTA5.9-c
工作小时:7000小时
现代215-7C挖机只要一有负荷,发动机就严重冒黑烟故障诊断与排除:
询问驾驶员得知,一个月前曾更换过增压器.分析故障原因可能有:
(1)气门间隙过大.
(2)发动机进气不足.
(3)柴油泵喷油时间不对.
(4)发动机喷油器故障等.
现代215-7C挖机只要一有负荷,发动机就严重冒黑烟故障排除如下:
(1)转动发动机检查气门间隙,气门间隙比正常值都偏大0.1mm左右,调整到正常间隙后故障依旧存在.
(2)检查发动机进气系统:
a、空气滤芯清洁.
b、进气管路良好,无漏气现象.
c、空气中冷器无堵塞但有开裂漏气现象,将中冷器进行焊接处理,故障依旧.因一个月前曾更换过增压器,怀疑可能是增压压力不足造成,更换进口增压器试车故障还是没处理.
d、检查喷油泵供油时间正常,拆卸油头去试验台校验,发现油头雾化不良,更换新油头,试车故障还没处理.
结合以上检查分析挖机只要一有负荷就严重冒黑烟原因无非是进气不足或喷进气缸的柴油不能完全燃烧.而通过以上检查排除挖机发动机进气系统故障,剩下的只可能是柴油泵故障.
把柴油泵拆卸去试验台校验,油量正常,拆卸1缸出油阀及柱塞检查有磨损但能正常使用,再进一步拆检柴油泵,发现3、4、5、缸出油阀弹簧断.
更换故障弹簧,重新校验油泵安装试机,现代215-7C挖机只要一有负荷,发动机就严重冒黑烟故障排除.
