现代VS系列挖掘机,搭载Tier3发动机,品质优越出众;可靠性和耐久性更高、舒适性更高、作业效率更高;排放更低、油耗更低、噪音更低;秉承“品质至上,客户至尊”理念和钻研创新精神,现代工程机械始终坚持标准化生产,关注客户需求,建立完善的客户服务体系,打造更卓越产品和极致客户体验!
新型Tier3发动机,采用先进的“柴油高压共轨电子控制喷射技术”柴油燃烧充分彻底,大幅度提高性能;多重燃油过滤系统确保发动机耐久使用,同时减少有害气体排放,更环保;优化主控阀的油路设计,提高了作业速度和复合作业能力;装车作业效率更高,每小时作业量更大;运营成本更低,回报率更高!
VPC系统对先导压力实现可变控制,保障在所有工作模式下作业速度,与燃油性能协调匹配,确保高效、低耗!
安装耐久性更好的重载大、小臂,使用铸钢品提高强度,提高耐久寿命1.5倍;行走及旋转马达由现代重工自行设计,强化了耐久性;下部支撑圈厚度增加,下部车架焊接强度增加20%!
采用大容量、高效率冷却直联风扇;冷却模块密封海绵采用耐油、耐热性更高的聚氨酯海绵.
为了减少驾驶员的操作疲劳度,提供了低噪音的操作和增强的可视性,为驾驶员营造一个舒心的操作环境:①手柄间距缩短(550→500mm);②手柄角度变更(19°→23°);③驾驶员可根据自身条件,更大角度地调节驾驶座椅的舒适度;④驾驶室内安装有数码娱乐设备以及储物箱等设施!
VS系列安装有持久性的散热器,均经过高恶劣环境耐久性测试.即使在更艰苦的工作环境中,VS系列也能体现出更卓越的产品散热性能.
VS系列安装了重载岩石斗,其耐久性使用寿命增加2倍以上,为用户节省了加强费用.新型的VS系列重载岩石斗宽度缩短,长度增加,应力缓和使挖掘阻力减小.侧面安装护板,底部加强,使铲斗磨损最小化.底部边缘采用FISHTAIL焊接形状,使应力分散,耐久性提高.
VS系列立足中国工地环境恶劣的特点,安装耐久性优秀的重载大臂及斗杆,其使用寿命增加1.5倍.为增加强度,大臂及斗杆均采用铸钢品.为了前后支撑与侧面焊接连接部位应力分散,增加加强筋.斗杆尾端部位安装耐磨护板,提高斗杆与铲斗侧面的耐磨性,使铲斗晃动减少.
VS系列通过改善马达壳焊接、加厚支承圈厚度,增加中心板及侧板坡口角度,使强度增加20%.并且为防止作业时损伤,上部车架增加了防撞块.
