【铁甲网 原创】
各位老铁好。古有赵括纸上谈兵,数十万大军惨遭坑杀。今天我想借着小白这个活动,为大家制作一些买二手挖机的粗陋救生圈游泳衣,希望可以抛砖引玉,广集良议,尽量完善这个游泳圈。也希望可以帮到大家,让大家都能选到自己心仪的机器,满意的机器。买挖机,试机是必不可少的,也可以说是至关重要的,因为挖机的好坏优劣,都可以在试机的时候,有所察觉。试机主要是分为怠速试机,和满油门试机。先来说说怠速试机。顾名思义,就是用最低的发动机油门转速,去做动作,去憋机。
1.先来看看怠速顶机。方法如下,机子正面位摆放,大臂放低,小臂伸直,斗子也趴平,用马拉头挨着地面。然后怠速,做下压大臂的单一动作。在下大臂顶机的时候,让陪同人员观察发动机是否会憋黑烟,是否有异响,转速大概掉多少。当然,如果连顶都顶不起来的话,那这挖机,就可以直接排除了!
2.还有就是要感受下,在下大臂的时候,是否会有卡顿现象。试了怠速大臂顶机以后,就要怠速试下憋斗,憋小臂,憋大臂,憋复合动作。憋斗,就是把斗子分别憋内收和外放。同理,憋小臂,大臂,也都是憋内收和外放,但是大臂一般是只能憋外放,因为没地方给你挖那么深下去试试的。憋复合动作,就是同时憋小臂和斗子,憋大臂和小臂。
3.在做这些动作的时候,都要时刻关注发动机和液压泵还有尾气的情况。大臂小臂动作试过以后,就要开始试试行走了!怠速单边行走。一台挖机能否怠速单边行走,就是检验行走够不够力的最好方法。不做其他动作,在保证四周安全的情况下,踩住一边行走踏板,就地转圈画圆圈吧!两边的前后都要试试。试了单边行走,还要试试挖机是否走的直。检验两边行走是否同步。如果不能走直线,那就要慎重考虑了!
4.大油门旋转,猛停猛转,检测挖机转盘的左右间隙还有上下间隙,是否在合理范围。检查这个的时候,一定要注意安全,不要碰到在下面观察的人了!试过那些以后,就要试试大油门小臂的速度了,这个关系到以后挖机的干活了!老松的小臂真的慢,做整平的时候,我都要带点旋转的,那样才好一点。
5.继续试试挖机的旋转速度,每款挖机的旋转速度都是不同的,问下度娘,在实际试机,大油门转圈,看一分钟能转多少圈。在试机的时候,时刻都要关注发动机和液压泵的情况。还一定要注意安全,不要伤到人了!试机的时候,动作该轻就轻,该猛就猛。毕竟如果买回去才发现问题,那就为时已晚。
以上就是我对于购买二手挖机的试机方法的个人拙见。欢迎各路大神前来指教,完善。说的不对的地方,也请大家海涵。要是有啥高招,也望各位不吝赐教!尽量的完善这个买机游泳圈,让大家少被淹。
