日立ZX260LCH-5A液压挖掘机是日立建机绿色环保型产品,新型发动机搭载了高压共轨电喷系统和冷EGR系统,结合日立HIOSⅢ液压系统,有效提高了燃油效率,提升了作业性能,废气排放符合国家3次排放标准.此外,结构件采用强化设计、操作空间更加舒适安全、保养管理更加省时省力,是一款能为客户带来高效作业性能的经济环保型产品.
发动机功率:127KW
工作质量:26000kg
铲斗容量:1.3m3H型
我们先来看下它的外观展示吧!
好了,看完"外貌"看"内涵",我们再一起来深入了解下日立建机ZX260LCH-5A挖掘机都具有哪些优势特点吧!
低燃耗高效率·绿色环保
日立建机ZX260LCH-5A挖掘机采用新型发动机,和日立HIOSⅢ液压系统,精确的电喷系统大大提高了燃油效率,降低了油耗,同时减少了废气排放量.匹配日立HIOSⅢ液压系统,可以为客户带来迅捷的作业速度,实现高效的作业性能.下面介绍一下这两个系统的特点.
1、采用日立HIOSⅢ液压系统,可以使挖掘机前端工作装置更加迅捷
该挖掘机采用的新型液压系统在原有液压系统的基础上开发了"挖掘增速系统"和"动臂再生系统",高效精确的液压控制不仅提高了作业速度,实现快速顺畅的复合操作,而且能够显著降低油耗.无论挖掘还是装载作业,均可轻松驾驭.
2、低燃耗大功率新型发动机
原装进口新型发动机,额定功率达到127KW,采用高压共轨电控燃油喷射系统和冷EGR系统,实现了大功率低燃耗,废气排放符合国家3次排放标准.
3、动力模式
提供大作业量的PWR模式和经济省油的ECO模式.在PWR模式下,燃油效率提高30%(VSZX260LCH-3G).
4、动力加力装置挖掘力提高10%
使用动力加力装置,挖掘力瞬间会提高10%,操作人员在作业中能更明显地感觉到挖掘力的提升,尤其适合对坚硬地基的挖掘作业.
5、回转性能提升
ZX260LCH-5A挖掘机的回转扭矩增加了25%(VSZX260LCH-3G),回转作业变得更加轻松顺畅.
6、附件支持系统
可以通过多功能监控器进行了阀门和流量设定,提高了作业效率.此外,监控器上可以显示破碎锤工作小时数,方便确定液压油和滤清器的更换时间.
耐久可靠·强悍持久的橙色铁臂
机器的使用寿命关系到客户的利润回报,ZX260LCH-5A挖掘机搭载了高品质的新型发动机,设计坚固耐用.同时结构件采用强化设计,并在多处采用日立专利技术以提高耐久性,确保机器可以长久稳定的运转.一起来看下它的局部部件吧!
1、H型斗杆和H型动臂
斗杆上配备有加强筋,斗杆和动臂上装有螺纹座,便于安装破碎锤配管.
2、采用新型HN衬套(日立专利)
动臂和斗杆连接部以及斗杆油缸安装部位采用了新型HN衬套,有效提升了润滑效果和耐久性.
3、采用WC溶射
斗杆和铲斗连接部位的接触面采用WC(碳化钨)溶射,有助于降低磨损和卡滞.
4、采用了焊接式A连接杆和强化型B连杆
5、大容量平地产铲斗
标配1.3m3H型铲斗,底板采用厚板材,并加有横向耐磨板进行保护.
6、X梁采用一体化焊接结构
强度更高,有效提高了下车稳定性.
7、张紧轮张紧机构一体化
可有效预防张紧轮的滑动.
8、加强型行走马达支架
上下板的加长设计,优化了应力分布,提升了焊接部位的可靠性.
加长型下部行走体
下车采用加长型设计,每侧装有3个轨链导向机构,不但可以保护支重轮,而且能预防转向时履带脱 离支重轮现象发生.
9、坚固的平台机架
上车平台采用D型断面机架,同时追加有防撞护板,可有效抵抗外界的撞击.
除了以上部件的可靠耐用,新型的发动机体现了它的高可靠耐用性
以高耐用、高效输出为开发理念的新型5A发动机,设计坚固耐用.不但对核心部件采用强化设计,而 且优化了燃油回路,加上多级燃油过滤系统让发动机发挥出良好性能.先进的冷却系统确保发动机 处于良好运行状态,膨胀水箱提高了冷却回路的排气性能,发动机周边采用高耐久性材质,可以长期 保持冷却性能.
舒适安全·操作便利
对操作人员来说,能够舒适安全地进行操作至关重要.ZX260LCH-5A挖掘机提供了宽裕的操作空间和宽阔的视野、多处人性化设计让操作人员能够轻松自在地享受作业带来的乐趣.
宽裕的操作空间和宽阔的视野
ZX260LCH-5A挖掘机驾驶室拥有宽裕的腿部活动空间和宽阔的视野.驾驶室入口的高度扩大,与旧ZX260LCH-3G相比,门柱向后移动了100mm、驾驶室增高了90mm,出入更加便利;脚部空间前后扩大了95mm、左右扩大了500mm;前窗玻璃增大,右侧和驾驶门下放的玻璃区域扩大,视野更为宽阔.监控器开关、空调开关等集中设置于右侧控制台,操作更简便.空调出风口布局合理,可确保驾驶室内空气循环均匀顺畅.
舒适的悬浮座椅
标配的悬浮座椅提供出色的减震效果,有助于减轻操作人员的疲劳感.座椅的前后滑移量和椅背的倾斜度都可以自由调节.采用新型滑轨,有效减少座椅滑动而产生的卡滞现象.驾驶室采用液压弹性支座支承,可吸收冲击和振动,从而提升操作的舒适性.加压驾驶室可有效避免灰尘和颗粒的进入.
坚固可靠的驾驶室
采用中央支柱加强结构的驾驶室.采用空挡发动机启动系统,可防止启动后因无意触碰引起误操作,避免危险发生.
保养便利·省心省力
ZX260LCH-5A以节省客户时间和运作成本为宗旨,不但对日常保养部件进行了合理配置,而且改进了设计,提高了品质,让保养工作更加省心省力.一起来看看便利性体现在哪些地方.
1、日常保养便利
燃油滤清器、燃油预滤清器、先导滤清器、机油滤清器和电动燃油泵集中在泵室.燃油箱排水和更换滤清器等工作站在地面即可完成.采用膨胀水箱,无需频繁加注冷却液.
2、简化了发动机周边的清扫作业
液压油冷却器、散热器和中冷器采用并列设置,简化了发动机周边的清洁作业.空调冷凝器采用可开式设计,方便清扫.防虫网被设置于空调冷凝器和油冷却器的外侧,采用锁定式结构,方便拆装作业.散热器上部装有清扫盖,可通过吹入压缩空气进行清扫.
多功能信息化·先进的机器管理方案
1、多功能监控系统
新型多功能监控系统由7英寸高分辨率彩色显示器和多功能控制器组成.通过控制面板上的多功能控制器可选择菜单项目.
2、附件更换支持系统和破碎锤运行小时表
通过操作多功能监控器,操作人员即可轻松完成阀门的切换、调节回路流量和查看各项设定.在多功能监控器上增设了小时表,用于显示破碎锤的运转小时数,以此提示液压油和滤清器的更换时间.
3、e-ServiceOwner’ssite
日立建机与客户共享机器信息,将其作为定期检查、保养的判断要素.万一机器发生异常情况,也可通过报警信息诊断原因,并及时派遣技术人员,缩短客户的机器因故障而停止工作的时间,确保迅速、准确地提供服务,保证机器正常运转.
4、ConSite
ConSite是基于Globale-Service平台而开发的施工现场的综合应对服务系统.
24小时远程监控机器运行状态,并发送"报警报告"和"每月报告".
"报警报告"通过实时发送报警通知,降低故障发生率,减少停机时间.
"每月报告"通过每月发送机器运行报告,有助于分析并改善机器状况,提高运行效率
