小编带你走进该机型液压泵
1、凯斯CX360B都使用一个开中心液压系统,这是指输出的液压油流从液压泵流经系统;
2、凯斯CX360B使用一个变量柱塞泵系统可以完全使用发动机的输出功率.当系统工作压力增加,流量渐渐降低,确保负荷在发动机基本恒定;
3、根据这个理论,当要求很高的压力时,速度就不是很高;
4、凯斯CX360B使用两个串联的变量柱塞泵,输出油流满足操作需求.变量泵可以输出高的流量在低的工作压力状态,或泵减少流量输出在高的压力下,避免发动机失速.
增加的大流量,低的工作压力可以减少作业时间,增加挖掘机的整体工作效率.
5、所需的发动机功率用于驱动液压泵取决于泵的流量输出,也取决于系统的操作压力.一个数学公式可以计算泵的马力,但这只是一个粗略的计算,即大约1个发动机马力输出1加仑油每分钟在1500psi压力下.因此需要25HP输出25加仑/分钟在1500psi压力下.如果压力增加到3000psi,则需要50HP.
6、CX系列挖掘机有一个泵自动回程特性,它减少泵流量至最低当所有控制杆在中位时.这由来自于控制阀.液压先导信号来实现.这个特性可以节省燃油和减少发动机和液压功率浪费.最低流量随着挖掘机型号和发动机功率及泵的增大而增加.
